Innostuin viimein askartelemaan kauko-ohjattavan keskuslukon kanssa ja purin samantien hanskalokeron ja hilppeineen pois, kun jonkun aiemman omistajan johtoja tuntui risteilevän kojelaudassa jonkunverran.
Silmään sattui VDO:n boksi apukuskin puolella aikalailla kojelaudan yläosassa, merkintöjä taisi olla 2x55W ja 2x45W tai jotain sinnepäin kuitenkin, mikähän on boksin käyttötarkoitus, alkuperäisen näköiset johdotukset boksille meni.
Sitten toinen kysymys isosta keltaisesta liittimestä, kooltaan varmaan 10cm x 1cm ihan apukuskin ovipilarin reunassa, mihinköhän moinen liittyy, ei ollut kytketty mihinkään vai onko jotain tekemistä autoissa, joissa on ratti oikealla?
Autona siis tuo C20NE koneinen A-Vectra
Vectra A VDO-boksi ja liitinasiaa
bumper
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Re: Vectra A VDO-boksi ja liitinasiaa
Nyt en muista mikä tuo VDO:n boksi oli, mutta tuo leveä keltainen liitin on muistaakseni tehdashälyä varten.
bumper
Ok, hälyä tuossa kiesissä ei ole, joten voi hyvinkin olla siihen liittyvä.
VDO:n boksia vielä vilkaisin, niin merkinnät oli 2x55w, 2x21w ja 2x5w, joten viitannee valoihin?
Ande82
Saksalaisella forumilla puhuttiin kans valoista ton boksin yhteydessä, tosin toi saksa ei oo kyllä kovin hyvin hallussa.
Lienee check-controlin aski, joka haistelee polttimoitten kuntoa.
E: jos boksiin tulee 2 liitintä, toinen 16napainen ja toinen 26 napainen, niin sitten on juuri tuo.
bumper
Ok, kiitti tiedoista, pakko se on sitten melkein tuon CC:n boksi olla, liittimiä en muista oliko 1 vai 2 kappaletta, yksi näkösällä ollut oli kuitenkin iso vaaleansininen monipinninen liitin.
Eli eiköhän mysteeri ratkennut
, mielenkiinnosta kyselin, kun ei oikein fiksua tarkoitusta ko boksille keksinyt, ihan reilun kokoinen loota kuitenkin.
