zafira-a keskuslukko/ovet
penamies
eli zafirasta hävisi keskuslukko toimimasta. yksikään ovi ei aukia tai mene kiinni kaukosäätimestä.
kuskin ovi aukiaa avaimella lukosta ja vasen takaovi napista nostamalla.
vänkärin puolen etu ja takaovi pysyy kiinni vaikka nappia nostelee ja kahavaa vääntelee.
kaukosäädintä painaessa, -auki. vilkut välähtää, ei muuta.
-kiinni. vilkut välähtää ja keskuslukon ohjainyksikössä releet naksahtaa, ovissa ei tapahdu mitään, peräkontin moottori surahtaa ja työntää vartta ulos.
sulake on ehyt.
saisiko joku tuosta langanpäästä kiinni.
sulake on ehyt.
Re: zafira-a keskuslukko/ovet
Todennäköisesti kyse on Zafiran "tyyppiviasta" . Ovien, etenkin takaovien etureunassa olevien haitarikumien sisällä ovat oviin menevät johtimet poikki tai melkein poikki. Niihin on saatavissa korjaussarja. Tosin ensiksi olisi tietysti syytä saada ovet auki, mikä ei ihan noin vain onnistu. Tarkista nyt kuitenkin niiden ovien haitarikumien sisällä olevat johtimet, jotka auki saat.
opel76
Onkohan jollakin tietoa minkähintainen on tuo johtosarja ? Varmaankin se pitää hakea "marmori" tiskiltä ?
T:Tommi
T:Tommi
-Tommi-
Muistaakseni mahdollisesti kadett90 mainitsi hinnaksi noin 80 euroa. Juuh... ei taida muualta saada kuin marmoritiskiltä.
Kato... muisti pelaa ainakin satunnaisesti
penamies
luultavasti mulla on se keskusyksikkö palanu( meen kohta mittaamaan).
saako sitä ovia auki manuaalisesti mitenkään?
oon purkanu ovi pahvit ja kaikki ja lukko on esillä, mutta en löydä siitä mitään vipua tai vastaava mikä aukaisisi sen.
ulko- ja sisäkahvan ja sisä napin vivut löyty, mutta ei auta.
mistä löytyis kytkentä ohjeita keskusyksikköön/oven lukkoon?
saisko lukon suoraan sähköllä auki, ku lukon liittimet ois esillä?
Voi olla, ettei noin vain mekaanisesti aukea.
Tuossa keskuslukon ja lukkomoottorien kytkentäkaavio :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
M2,M3,M4jaM5 ovat ovien lukkomoottorit. Jos kytkentäkaavio pitää paikkansa, voi koettaa tarjota lukolle jännitepulssin. Riippuen tuon rajakytkimen asennosta +12V musta-siniseen tai musta-keltaisen ja maa musta-punaiseen , tai päinvastoin, eli +12 musta-punaiseen ja maa jompaankumpaan.
Riittää, kun ovat vain johtimet esillä tai tietty itse lukkomoottrin liitin. Kannattaa kuitenkin estää jännitteen meno keskuslukolle ja muille ovimoottoreille joko katakaisemalla johtimet tai ottamalla liittimestä irti.
penamies
no nyt sain ovet auki.
keskusyksiköstä oli palanut se jomppi irti piirilevystä, tinasin kiinni ja sehän pelas.
nyt täytyy kummiski ettiä itse vika minkä takia se oli palanut.(katon ne haitarikumet).
en muuten saanut sitä lukon moottoria auki sillä jännite pulssilla, vaikka työnsin suoraan liittimiin +12v eri järjestyksiä kokeillen.
en tiijä vaikuttaako se murtosuojalukitus siihen???
no huomenna ollaan jälleen viisaampia.
Hyvä niin, että sait ovae auki
Niin... voihan siellä olla joku ollut oikosulussa tai sitten vain joku ovimoottori on takerrellut.
Jos oli johtimet/ liitin kiinni siinä ovimoottorissa, niin silloin vaikuttaa se murtolukitus. Sitä ei juuri kannata käyttää.
Muussa tapauksessa mahdollisesti väärän mittainen pulssi... vaikea sanoa.
penamies
no nyt toimii ovet normaalisti napista painamalla.
keskusyksikön jomppi palanut, ja takaovien haitarikumien sisällä vas kaikki 11 piuhaa poikki ja oikialla 6 piuhaa poikki.
vaihoin uudet johtosarjat (n.150 € yht.) ja nyt toimii kaijuttimetkin takana.
tässä välissä piti korjata takajarrurummusta seisontajarru kuntoon ja raidetangonpää vaihetaan ens viikolla ja sitten katsastamaan........
kiitos kaikille. ( korjausopaskirja on hyvä olla olemassa )
Hyvä, että ovet ja kaiuttimet nyt toimivat... tuohan on valitettava "tyyppivika" tuo johtojen katkeaminen.
2.0 16v CDX
Tyyppivika se kyllä on, mutta kestääkö se uusi johtosarja??Robertx kirjoitti:Hyvä, että ovet ja kaiuttimet nyt toimivat... tuohan on valitettava "tyyppivika" tuo johtojen katkeaminen.
Käsittääkseni uuden johtosarjan pitäisi kestää... siis paremmin kuin alkuperäisen. Näin olen ymmärtänyt tämän foorumin kirjoituksista.
Yksi syy on ainakin liian tiukka sovitus... eli johtimet kiristyvät liikaa. Toinen tietty sen eristeen materiaali, joka ei sitten kestä... en tiedä, mikä virhe siinä on tullut valmistajalle, mutta säänkestävää PVC - pohjaista eristettä pitäis auton johtiemien eristeenä käyttää.
hpkatteli
mistäs tuon keskusyksikön löytää? tuli just hankittua zafira td 2000 vuodelta ja kuskin puolen takaovesta johdot rikki, keskuslukitus toimii kaikkiin muihin oviin paitsi tuohon kuskin taakse ja kauko-ohjaus keskuslukitukseen on mykkä..penamies kirjoitti:luultavasti mulla on se keskusyksikkö palanu( meen kohta mittaamaan).
