Eroavaisuustodistus
Nexeon
Eroavaisuustodistus
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Moottori saapui juuri Suomeen ja nyt kaipaisin nykyisen 1.6l ---> 2.0l turbon välisen eroavaisuustodistuksen, mistähän moista voisi kysellä kun ei GM tiennyt asiasta mitään ja väitti ettei heiltä saa.
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
A_Manta_1972
Re: Eroavaisuustodistus
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Auttaisi ihmisiä auttamaan, jos olisi tietoa edes, että mistä mallista/vuosimallista mahtaa olla kyse?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Nexeon
Nykyinen auto on Astra G vm. 2000 1.6l 8V moottorilla, en ole aivan täsyin varma oliko se X16SZR vai Z16SE.
Uusi moottori on Astra G Coupe:sta Z20LET.
Eli noiden väliltä sitä eroavaisuustodistusta.
Käyttöauto
Projektiauto
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Ei sun sieltä tarvi mitään eroavaisuustodistusta saada, vaan Päästöluokkatodistus. Eli todistus siitä että tuo Z20LET täyttää päästönormit G Astraan. Myös lappu moottorin tilavuudesta tehosta ja painosta täytyy olla.
Konttorilla sun pitää itse tehdä tuo eroavaisuustodistus, eli listata osat mitkä eroavat sinun mallissasi ja vertailumallissa (OPC).
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Z20LET-moottoria on käytetty G-Astrassa monessakin eri versiossa ihan tehtaan asentamana, Coupé Turbo, OPC farkkuna ja 3d CC:nä (ei myyty Suomessa), sekä ei-OPC-3d turbo-mallissa myös jota ei myöskään myyty Suomessa uutena. Periaatteessa minkä noista alkuperäisistä turbomalleista vastaavuus riittää. Minulla tai kerhollakaan ei valitettavasti taida olla hallussa virallista todistusta G-Astrasta, mutta sen pitäisi olla yksinkertainen maahantuojalle tai valmistajalle, koska kyseistä moottoria on käytetty alkuperäismoottorina joten suoria vertailumalleja on jopa useita mallisarjan sisältä sarjatuotettuina.
Nexeon
Kiitos näistä tiedoista, tiedän nyt paremmin mitä kysyä. Soitan heti maanantaina takaisin GM:n Hannu Huuskaselle ja vaadin päästöluokkatodistusta lappua moottorin tilavuudesta, tehosta, painosta ja yms. Kumma kun väitti kivenkovaan että heiltä ei tällaisia saa ja tuo Huuskanen on ilmeisesti ainoa henkilö Suomen GM:llä joka näitä asioita hoitaa.
Laitan tänne miten asian kanssa kävi heti maanantaina :)
Käyttöauto
Projektiauto
Se on Hannu Huuskonen ja on erittäin asiallinen tyyppi ja auttaa kyllä, mutta oma asenne ratkaisee,jos rupeaa vaatimaan asioita niin homma hankaloituu 200%...
Nexeon
Juu, kyllähän tuo Huuskonen on ihan asiallinen tyyppi ja pätevä. Sain juuri selvitettyä ainakin sen, että Päästöluokkatodistusta ja eroavaisuustodistusta heiltä ei saa. Sain sentään jotain, jonka hän lupasi tässä lähettää jossain välissä sähköpostiini, eli lapun josta käy ilmi kyseisen moottorin teho, tilavuus, paino ja yms. Pitää vissiin katsastuskonttorilta kysellä mitenkä tuo päästöluokkatodistuksen kanssa nyt sitten menetellään jos auto josta moottori on otettu, on jo hävitetty maailmankartalta romuksi (ellei täällä jollakin satu olemaan asian tiimoilta jotain tietoa).
Käyttöauto
Projektiauto
A_Manta_1972
Mutuna kuvittelisin tarpeellisten tietojen löytyvän jopa LTJ:stä, ja siten olevan katsurien saatavilla, jos vaan viitsivät (osaavat) hakea.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös jollain ollut kelvannut konttorilla tuolta tekniikkapuolelta tulostettu opelin moottorikoodien taulukko todisteeksi päästöluokasta?
Nexeon
TJT kirjoitti:Eikös jollain ollut kelvannut konttorilla tuolta tekniikkapuolelta tulostettu opelin moottorikoodien taulukko todisteeksi päästöluokasta?
Jos asia on näin niin silloinhan tämän päästöluokka asian ei pitäisi tuottaa mitään ongelmia. Pitänee käydä muutenkin konttorilta kysymässä vähän asioita niin samalla voisi tästäkin ottaa selvää.
Käyttöauto
Projektiauto
