Omega MV6 AUT. nopeusmittarin neula vipattaa...
pumppari
Viesti Kirjoittaja pumppari »
terve kaikille opel ystäville.
mulla on omegassa ihmeellinen vika, kun auto lähtee liikkeelle.niin näyttää 10 liikaa mitä on todellinen vauhti.ja sit kun auto pysähtyy.niin neula jää vipattaa hetkeksi. 0 - 10 väliin.
missä vois olla vika????
osaako kukaan auttaa??
Re: Omega MV6 AUT. nopeusmittarin neula vipattaa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuosta topicista vois saada vihjettä :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=188163
Oletko vaihtanut tai onko vaihdettu soitin ?? Mikä on auton vuosimalli ??
Kannattaa kuitenkin aloittaa tarkistamalla kuskinpuoleisen takapyörän ABS - anturi ja hammaskehä. Omegassa löytyvät sieltä perän läheltä.
Syttyykö ABS- valo tai TC - valo ??
pumppari
Robertx kirjoitti:Tuosta topicista vois saada vihjettä :
juu soitin on vaihdettu,entinen omistaja on vaihtanut,voiko se vaikuttaa asiaan??
vuosi malli on 95.
ei syty mitään valoja,ei ABS tai TC..
Voi vaikuttaa asiaan, jos ABS- boxilta lähtevä sinipunainen johdin on kytketty väärin.
Koska noita valoja ei syty, niin todennäköisesti vika johdotuksessa tai liittimissä ABS-boxilta mittaristolle... sama johdin menee siis myös moottoriohjaukselle, soittimelle, infonäytölle(jos sellainen on) , ilmastoinnille, jne. - auton varustuksesta riippuen, ja vika voi siis olla myös noiden laitteiden liittimissä tai kytkennöissä.
Yleisiä ovat soittimen vaihdon aiheuttamat ongelmat.
pumppari
Robertx kirjoitti:Voi vaikuttaa asiaan, jos ABS- boxilta lähtevä sinipunainen johdin on kytketty väärin.
kiitos vinkistä..
täytyy kokeilla,mitä tapahtuu kun laittaa soittimelle suoran virran akulta.
missä tommonen ABS-boksi on??
Ole hyvä.
Kannattaa katsoa vain ne soittimen liitännät sieltä takaa. Jos sinipunainen johdin on kytketty ja soittimessa ei ole ajonopeuden mukaan säätyvää volyymia , niin kannattaa se johdin katkaista.
ABS- boxi pitäis olla sen ABS-järjestelmän hydraulipumpun päällä tai sivulla moottoritilassa. Siinä kohdassa, mistä lähtee jarruputket.
Pitäis löytyä myös suorakaiteen muotoinen liitin ja taitaa sen boxin päällä ainakin joissakin lukea ABS.
pumppari
voi hitto..
ei ollut ainakaan vika soittimessa..edelleen vika jatkuu.
täytyy katsoa varmaan se ABS-boksi..
Okay... näkyikö sitä sinipunaista johdinta siellä soittimen takana ??
Se ABS - boxin liitin voi olla hapettunut tai jostain indusoituu siihen johtimeen jotain muuta.
Toki voi olla vika itse mittarissakin... joissakin Vectroissa on ollut itse mittarin askelmoottorissa tai prosessorissa vikaa. Ensin kuitenkin kannattaa tarkistaa sen johtimen kulku kaikista mahdollisista paikoista.
pumppari
juu semmonen pieni johto löyty,katkasin sen,mut ei tapahtunut mitään uutta.
täytyy katsoa se abs-boksi..
Okay... kannattaa kokeilla sen boxin liittimen puhdistamista, jos näyttää hapettuneelta.
pumppari
ABS- boksi on katottu,ei ollut siinä vika..... sama ongelma jatkuu..
täytyy varmaan viedä vikakoodilukuun,jos selvis jotain..
Tarkistitko sen ABS - anturin ja hammaskehän sieltä perän läheltä ??
