Opel astra 1.8 vm 92 jäähdyttimen tuuletin ei pyöri.
babamatic
Viesti Kirjoittaja babamatic »
tää on aika hölmö kysymys mutta, kuuluuko jäähdyttimen tuulettimen pyöriä koko ajan vai vasta kun lämmöt nousee tarpeeksi korkealle? ja jos täytyy pyöriä niin mikä on todennäköisin vika sen lisäksi että tuuletin itsessään on paskana? thanks jo etukäteen.
-Peter
Re: Opel astra 1.8 vm 92 jäähdyttimen tuuletin ei pyöri.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei kuulu pyöriä jäähdyttimen tuulettimen kokoajan, vaan vasta sitten , kun lämmöt ovat tarpeeksi korkealla.
Yleensä lähempänä 100 astetta.
Todennäköisin vika on jäähdyttimen kyljessä olevan lämpötilakytkimen väärä toiminta. Toinen vaihtoehto on puhaltimeen releen kärkien kiinnihitsautuminen tai releen jalkojen huono kontakti.
babamatic
okei, kiitos paljon tiedosta. täytyy tarkkailla. tuon opelin kanssa kävi hiukka hassusti kun "hieman" kusetettiin ostettaessa ni joutu heti huoltamaan jarrut (levyt oli varmaan millin ohuet sekä halki ja palat ihan finaalissa), laakerit molemmille puolille eteen, ja vaihtamaan ohjaustehostimen pumpun sekä laturin hihnan (kummallisinta tossa oli se että oli mennyt katsastuksesta kirkkaasti läpi siinä kunnossa juuri päivää ennen ostoa) ni nyt sitä kattelee hiton tarkkaan kaikkea niin kuin siellä olisi jotain vikaa.
Ole hyvä. Kannattaa tosiaan tarkkailla ja keittämään ei kannata pästää. Tarkkaile myös, kuluuko jäähdytysnestettä.
Ostitko Astran liikkeestä vai yksityiseltä ?? Sanoisin kyllä, että on rankasti kusetettu. Ihmettelen suuresti, miten ja missä on onnistuttu katsastamaan tuossa kunnossa auto ?? Ei pitäis olla mahdollista saada uutta otetta noiden jarrujen vuoksi.
On syytäkin katsella tarkkaan... toivottavasti ei tule lisää ikäviä ylläreitä.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Onkait ne jarrut täytyneet olla kunnossa katsastuksessa, eihän ne muuten päästä läpi! Onkohan katsastuksen jälkeen vaihdettu jotkut vanhat osat..
babamatic
no joo, mietittiin kans että oisko ollu niin et on vaihtanu vanhat osat takas katsastuksen jälkeen tjsp, tai sitten vaan on ollu tuttu katsastusmies sillä jampalla koska vähän tuntu siltä ku tuttu soitti sinne hyvinkään katsastusasemalle ja kyseli silt katsastajalta siitä autosta ja eka se suuttu ja sano että ei todellakaan oo tuttu eikä tunne koko ukkoa ja ei päästäis läpi mitää rotiskoa jne mutta sitte ku sille oli sanottu että kumma juttu kun myyjä oli sanonu että tuo aina kaikki autot suoraan sille katsastusmiehelle ni se oli menny jotenki ihan vaikeeks.. nojoo ei voi mitään näitä sattuu, muuten on obelixi toiminu ihan hyvin.... joo, yksityiseltä ostettiin ja eka kerta ku tämmöst kävi.. tarkotus oli ostaa just katsastettu auto koska sillä perusteella että se on juuri katsastettu ni pitäs kyllä toimia ja olla osat ainaki semmoses kunnos et menee läpi.. oon noita lämpöjä tsekkaillu ja ei ne kyllä nouse pahemmin muuten ku mielestäni ihan normaalisti ja pitää kattella tota jäähdytysnesteen tasoa kans. eli siis katsatus oli tehty hyvinkään katsastusasemalla.. eli sinne vaan jos on jotai pommeja mitä haluu läpi et saa nopee myytyy.. ;D mut aika moraalitonta touhua koska se oli aikalailla hengenvaarallisessa kuosissa tuo auto osto hetkellä mutta eipä voi syyttää kuin itseään loppu peleissä. yksityisten kaupoissa kun tahtoo tuo takuu raueta siinä vaiheessa kun perävalot ei näy enää.
Sangen mielenkiintoinen juttu. Todennäköiseltä vaikuttaa, että tuttu katsastusmies sitten katsoi läpi sormien. Tuossa oli kyllä selkeesti ilmoituksen paikka, mutta tietysti vaikea on tuota todistaa, oliko ne osat kiinni katsastushetkellä.
Katastusmies kyllä on virheen tehnyt. En tiedä , millä katsastusasemalla tuo sitten on Hyvinkäällä katsastettu. Niitä on täällä 4 kpl. Itse olen katsastanut oman autoni Hyvinkäällä myös, samoin kuin poika oman Vectransa... tarkkaan ovat katsoneet ja jopa tullut huomautuksia aiheetta.
Samaa mieltä olen, että moraalitonta touhua... tuolla autolla olisi voinut tappaa itsensä. Onneksi tarkastit.
Kyllähän juuri katsastetun auton pitäisi olla tieliikennekunnossa.
Takuuta noilla ei käytännössä tosiaan ole... vaikka pitäisi kyllä olla ainakin myyjän virhevastuu, mutta vaikea saattaa olla näyttää toteen.
Lähinnä tuli mieleen, että miksi myyjä autosta eroon halusi... siksi tietysti on syytä tarkkailla, ettei ole koneremppa edessä...
Toivottavasti kuitenkin noiden korjausten jälkeen hyvin toimii.
FrenchFr1es
Viesti Kirjoittaja FrenchFr1es »
:no: Melkoista tietojen pimittämistä olet saanu osakses. Samantapaista kusetusta kokeneena kaikki sympatiat sulle :lukko:
"Autosta kuului ajaessa vinkuminen, jonka myyjä vakuutti olevan kardaanin tukilaakeri. Se vaihdettiin, vinkuminen jatkui, jaahas ja perä vaihtoon"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lähes kolme vuotta vanha ketju... :peukku:
