Mulla on semmonen pieni ongelma et Flekti ei pyöri.. Olen tarkastanut että flekti toimii, vaihdoin anturin, johdoista tulee virtaa... Mikä näissä kadeteissa on se lämpötila et flekti rupee pyörimään?? Oon päästäny lämmöt hiukan yli puoleen väliin kuten yleensä autoissa on että puolen välin jälkeen flekti menee päälle! Nestettä on tarpeeksi, kenties liikaakin?!? Sit siin on viel semmonen et lämmöt nuosee aika nopeasti tyhjäkäynnillä ja ajaessa ne on kokoajan siellä sinisellä alueell et ei saa oikeen sisälle lämmintäkään!! Aattelin et jos jollain on ollu sama ongelma ni kerro miten selvis????
Kiitokset
Kadett E Flekti ongelma??
miksu01
KÄYTTIS: Opel Kadett E 1.3S -87 hb
PROJEKTIT: Volvo 360 -89 b200k --> b230f (n. 150hv),Opel Kadett E 1.6S -89 4d
EX OPELIT: Opel Astra F 2.0i -92 Farmari, Opel kadett E 1.6 -91 5ov. HB,
Opel Kadett E 1.6i -90 4d, Opel Kadett C 1.2 -76 2ov
tursas
Re: Kadett E Flekti ongelma??
Tiedä sitten Kadeteista, sama kone pitäis olla, mutta aika ylhäältähän se käynnistyy, melkein punaselta. Anna käydä vaan kuumaksi tyhjäkäynnillä paikallaan, kyllä se sieltä pyörähtää käyntiin...
Miikka85
Mun Kadetissa alkaa ainakin flekti pyörimään kun lämpömittarin lukema nousee vähän yli puolen välin.
Termostaatti tuntuu vuotavan aika lailla, jos ajossa koko ajan lämmöt sinisellä eikä tule sisälle lämmintä.
Mutta tämähän ei flektin toimimiseen vaikuta, tursashan tuossa kerkesi jo kirjoitella että käytä vaan auto paikallaan kuumaksi, niin kyllä varmasti lähtee flekti päälle.
miksu01
Joo täytyy testata.. kiitos
