Opel Astra F:n kello/päivämääränäyttö on alkanut käyttäytyä kummallisesti. Tiedot eivät pysy enää muistissa ja näyttö alkaa vilkkua, jos valoisuutta säätää "rullasta" yhtään maksimia pienemmäksi. Missähän mahtaisi olla vika?
Ongelmia kellonäytön kanssa Astra F:ssä
Heippa,
Re: Ongelmia kellonäytön kanssa Astra F:ssä
taitaa olla vikaa liittimessä näytön takana. joskus itellä ollu samoja oireita ja johtosarjan liitin liian "väljä" näytön liittimee.
Kitos vinkistä. Pääseekö noihin näyttötaulun johtoihin käsiksi kovin helposti? Näytön alanurkissa näkyy olevan pari ruuvia... Tarvitseeko muualta löysäillä mitään?jo_le kirjoitti:taitaa olla vikaa liittimessä näytön takana. joskus itellä ollu samoja oireita ja johtosarjan liitin liian "väljä" näytön liittimee.
ei,ne kun avaat niin lähtee vetämällä ulos näyttö.
Mielipide on oma !
Hieno homma! Pitää tässä katsastaa, jos siellä näkyisi irtonaisia/väljiä johtoja.FLEKU kirjoitti:ei,ne kun avaat niin lähtee vetämällä ulos näyttö.
Hmm, liitin tuntui kyllä ihan hyvältä... Sen unohdin mainita, että radiokin on alkanut oireilla. Kanavat eivät pysty muistissa enää siinäkään. :/ Ihme homma. Ideoita?
Lisää havaintoja. Aamulla huomasin, että sisävalo ei toimi. Sama homma myös peräkontissa olevan valon kanssa. Jossakin nyt mättää, mutta missä. Jotenkin vaikuttaa siltä, että toimintojen, joiden pitäisi toimia ilman virtojen kytkemistä autoon eivät pelitä. Tuo kellonäyttökin syttyi aikaisemmin kun käänsi valot päälle, mutta ei enää...
Mittarin valot, ajovalot, vilkut ym. toimivat normaalisti.
sulakkeet katottu läpi? viittais aika lailla sulakkeesseen. Auton käsikirja käteen etsi kohta sulakkeet, etsi sieltä sisävalo ja mitä kaikki sen 10 ampin sulakkeen takana oli muistakseni radio yms kaikkee
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista sulake 24
Sulakkeessahan se vika tosiaan oli. Kiitos avusta kaikille!
