Astra -96 1,6 8v polttoainemittari
JOMAME
Moi,mistä kannattaisi lähteä tutkimaan kun ei polttoainemittari toimi,onko jotain perusvikaa näissä yksilöissä???
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra -96 1,6 8v polttoainemittari
Irrota tankilta mittarin anturi, ja lyö maihin. Jos mittari nyt nousee tappiin, anturi sökö. Jollei tapahdu mitään, vika mittarissa. Tai sitten johdossa.
OneLovE
aika usein anturissa tankin sisässä oleva maadottava piuha katkeaa.
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
JOMAME
Mistä sinne pääsee käsiksi????
JNN
- Jäsennumero: 3208
Auton alta, tankin etupuolella pitäs olla sellainen musta muovilätkä, halkaisijaltaan n. 9cm. Tämä lähtee kääntämällä auki, ja koko koho vipuineen on tässä kiinni, joten varovasti koko hässäkkä ulos. Ja tankki tietty kannattaa olla mahd. tyhjä, joitte hihat kostu.
Edit1: Kirjotusvirheiden korjailua..
