Vectra B vuotaa jäähdytinnestettä
MiGeon
Viesti Kirjoittaja MiGeon »
Eli,
Lähdin tuossa yksi aamu ajamaan, kunnes huomasin n. 60km ajettuani että ajotietokone herjaa "Coolant Level".
Ajoin vielä n. 10km ja pysähdyin katsomaan tilannetta. Huomasin että paisuntasäiliössä nesteen taso on tosiaan alhainen...
Tutkin hieman paikkoja ja huomasin että jostain moottorin takaanta vuotaa tipoittain nestettä...
Ostin huoltoasemalta jäähdytysnestettä, sekoitin veteen ja lorautin maksimiin.
Kotiin päästyäni oli nesteen pinta taas pudonnut aika alas.
Kävin tutkimaan vuotoa hieman tarkemmin ja huomasin että vuoto on aika lähellä moottorin öljynpaine-anturia...
Anturin päällä on jokin "mötikkä" jonka juuresta vuoto ehkä on... ?!
Koitin laittaa purkin Barrs:n paikkaus-mömmöä, joka kyllä hieman auttoi, mutta vuotoa vielä on... :cry:
Onko tuossa mitään tehtävissä? :banghead:
Pitäisi varmaan viedä pajalle mokoma...
Auto on siis Vectra B Farmari, 99-vuosimalli (facelift), X20XEV-moottorilla...
tb74
Re: Vectra B vuotaa jäähdytinnestettä
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Mulla vuoti vesiventtiili omasta Vectrasta. Sijaitsee moottorin ja tulipellin välissä, eli koneen takana. Oliskohan sama vika?
MiGeon
Siis onko se vesiventtiili koneen kyljessä kiinni? Tuo vesi meinaan tulee jostain koneen kyljestä... :(
Onko muuten normaalia että kun kääntää lämmityslaitteen nupin "siniselle" eli viileelle, niin rele napsahtaa
raitisilma-suodattimen vierestä. Ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota moiseen...
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ettei sieltä olisi se muoviputki hajonnut. Niistä aika usein vuotaa. Eli se muovinen moottorin takana menevä putki, johon on liitetty lämppärin letkut, alavesiletku ym. Aika suolaisen hintainen uutena (noin 200eur). Käytettyjäkin toki löytynee, saattoi minullakin yksi olla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älkää hyvät ihmiset kaatako noita paikkausaineita järjestelmään. Ellei ole aivan pattitilanne.
MiGeon
Tuli tänään tutkittua lisää...
Mitä ilmeisemmin vuoto tulee jakopäänkotelon sisältä. Eli vesipumppu sökö luultavasti.
Hieman kyllä ihmetyttää, sillä vaihdatin pumpun ja muut jakopään-rojut n. vuosi sitten uusiin... :-?
Pumppu on mallia motonet, joten siinäkö on mennyt vikaan...
Torstaina tiedän lisää kun auto menee pajalle.
