Missä kaikissa autoissa on pitänyt olla vilkku lokasuojassa
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Elikkäs mistä asti tai millä perustein autossa on tarvinnut olla "sivuvilkku" tuossa etu-lokasuojassa.
Saksasta (<--esim.) tuotaviin autoihinhan tälläinen täytyy laittaa jos niissä ei valmiina sitä. Valmiina esim. uudemmissa meseissä peilissä, vai onko Saksassa meseissäkään tuota "peilivilkkua" ?
No joo, mutta alkuperäiseen kysymykseen niin mitkä ovat perusteet sille että autossa on oltava nuo sivuvilkut, jos siis tarkoitetaan autoja jotka ovat alkup. Suomi-autoja eikä ulkomailta jälkeenpäin uitettuja?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
olikohan 85-> ja uudemmat missä piti olla vilkku... en oo iha saletti!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Viesti Kirjoittaja »
Perusteita en tiedä miksi nuo sivuvilkut täytyy suomessa olla..mutta itseasiassa aika monessa maassa on omat omituisuutensa määräysten kanssa. Esim Suomessa kun ajelet ilman valoja (siis valot sammutettuna) päivällä niin useampi kuin joka toinen vastaantulija vilkuttelee valojaan: "valot päälle idiootti"..Espanjassa kun ajat valoisalla valot päällä niin taas valot vilkkuu,tällä kertaa sanoma on päinvastainen: "valot pois!! kuka idiootti nyt päivällä valot päällä ajelee.."
Samoja kukkasia on teknisissä määräyksissä vaikka kuinka paljon maasta riippuen.
Niin..ja mesen peilivilkut löytyy kyllä joka maassa myytävistä autoista. Ne vilkut on enempi tyylikeino..tosin huono sellainen minusta.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
...no eipä tota espanjan liikennekulttuuria voi monessa mielessä järkeväks kehua.
kyllä se on aivan perusteltua että päivälläkin ne valot on autossa päällä. yks peruste on jo siinä, että jos niitä ei pidettäs niin kuinka monella ne sitten unohtus illan pimenetessä laittaa päälle. ja mikä on sit tarpeeks valosaa/pimeää että pitää olla valot päällä? kyllä se valot päällä oleva auto on helpompi havaita auringon paisteessakin...saati sitten jos se sattuu olemaan varjossa tai pimeässä.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kun olin vuonna 1986 USA:ssa ja käytössäni oli Ford Thunderbird 4.6 V8-auto, niin siinä ainakin oli monien muiden hienojen varusteiden lisäksi automattiset ajovalot, eli kun tuli tarpeeksi hämärää tai ajoi vaikka parkkihalliin, niin valot syttyivät ihan automaattisesti. Se oli hienoa se... :smile: Ja vaikka Ford olikin, niin siinä autossa ei juuri mikään häirinnyt, mukavin auto edelleen jolla olen koskaan ajanut, ja 400 Nm OHC V8 ja automaatti poiskytkettävällä TC:lläkin edesauttoi mukavuutta, vaikkei tehoa ollut "kuin" 210 hv.
jamo2001
Viesti Kirjoittaja jamo2001 »
Sivuvilkku pitää olla autossa,jos edessä oleva vilkku ei näy riittävästi sivulta katsottuna.. Muistaakseni se mainitaan asteina...17astetta? No kuitenkin,sivulla täytyy olaa vilkku niin suomiautossakin,kuin tuontiautossakin. Vilkun voit laitaa peiliin tai lokariin, ihan kuin tahot.Kunhan vilkku on E-hyväksytty!!
ascocd
---> jamo2001
Siis sitten pitää olla se sivuvilkku, jos tuo etuvilkku ei näy tarpeeksi, eikö ?
Ei siis muuten ? Ymmärsinkö oikein ?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Täytyy tuossakin olla joku vuosilukuraja mistä asti se vaaditaan. Esim. välikoppa Escortin etuvilkku ei varmaan näy sivulle päin, kun se on siellä puskurin sisässä. Viimoinen valmistettu vuosimalli tais olla -80. Itselläni oli aikoinaan -79, tyyppivikana oli se, että ovenkahvat tahtoivat kerätä kuolleita hyttysiä enemmän kuin etumaski...... :grin:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
AKE:n sivuilta selviää lisää:
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=1048
Azzyyr
Eli -85 alkaen pitää sivuvilkut olla.....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
mulla ei kadetissa ollut sivuvilkkuja ja se on vuosimallia 85 mutta muutama vuosi sitten katsastuksessa huomasivat ettei niitä ole ja käskivät asentaa tai ei mene läpi niinpä tuli "finnit" kylkiin tuohon meikäläisen kedauttiin!!!
Vectra B2 caravan
