Omega 2,5 td vm -96 ei ahda kunnolla matkajaossa
caravan 2,5td
Mikäs tuossa autossa vois olla ku matka-ajossa välillä ei ala ahtamaan kunnolla... Kytkin pohjaan ja laskee tyhjäkäynnille nii sen jälkeen ahtaa taas mutta toistuu matka-ajossa vähän väliä! Kaupunkiajossa ei mitään... tuossa on joku kcr lastu josta saa syöttöjä säädeltyä... voisko se aiheuttaa sitä vai mikä?? Ahdot ei nouse kuin 0.2-0.3 mutta kun käyttää tyhjäkäynnillä niin lähtee taas ahtamaan normaalisti!
jmk
Re: Omega 2,5 td vm -96 ei ahda kunnolla matkajaossa
Säädä se boxi nyt aluksi ihan pienelle tai ota se irti. Sitten tarkastat imusarja<->MAP välsen letkun ettei ole irti ati tukossa. MAFfin johdon voi kans irrottaa ja kokeilla onko vaikutusta. Nää tuli nyt ekana mieleen että pääset haarukoimaan vian aiheuttajaa.
Kojootti5
MAF:lla ei tuossa koneessa ole mitään virkaa. Tietääkseni sillä ohjataan vain egr:ää jotenkin, ja egr tottakai tulpataan niin ei kai sitä tarvitse. Veljen auto ainakin toimii aivan hyvin ilmankin.
Teuwo
Muistaakseni syötön määrää vähennetään jos MAF signaali menetetään kokonaan.
Vehje toimii kyllä mutta haipakka vähenee.
Tämä ei tietysti ole ongelma jos syöttö on huolehdittu muilla tavoin kuskin voimasavuntarpeita tyydyttävälle tasolle.
caravan 2,5td
Nii mikä tuo MAF sitten on?? EGR on tukittu jo tuosta... ahdot nousee parhaillaan noin 1 bar... onko liian vähän? vaikuttaako tuo kcr-boxi ahtopaineisiin? ainaki siitä menee yks ohkanen piuha ahtopaine anturin johtoihin!
jmk
MAF on ilmamassa-anturi, siinä ilmansuodattimen kotelos kiinni, mikäli -96 omegas sellainen on.. Jos sitä ei ole niin holi on turha.
Kyllä se boxi vaikuttaa ahtoihinkin. 1bar on vakiona, kiihdytyksen alussa voi antaa enemmänkin. Antaako vikavaloa? Entä jos vian ilmetessä pykällät pienemmälle ja runnot kaasua, tapahtuuko mitään?
Saattaa olla määränsäädin, siitä löydät juttua searchilla
