A-omega purkaa akun, eikä käynnisty
Holz
Viesti Kirjoittaja Holz »
Eli yön aikana oli purkanut akun täysin. Noh latasin akun ja kun laittaa akulle johdot kiinni, mittaristossa syttyy KAIKKI vikavalot palamaan. Siis tämä vaikka virrat ei ole päällä! Startatessa ei jaksa kunnolla pyörittää. Nyt ei ymmärrä. Onko päässyt vettä johonkin väärään paikkaan vai mistä moinen johtuu? Kyseessä -93 omppu 2.6 koneella ja kaikilla mahdollisilla sähköherkuilla :no:
Kaikki vinkit tervetulleita
lmb-58
Re: A-omega purkaa akun, eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katso virtalukon pohja, eihän sen tuohon huonosti pyörittämiseen pitäis vaikuttaa. mutta olisko kaks erí vikaa.
opel vectra c 2,2 gts
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Hei itsellä oli juurikin samantapainen vika ja aiheuttajaksi paljastui hätävilkkukatkaisin sen kun otti pois niin toimi normaalisti eli kannattaa koittaa irroittaa.. Ja jos vika oli siinä niin uusi katkaisin hankintalistalle! :peukku:
ja sitten tuo starttaus ongelma niin taitaa olla eri vika.. veikkaisin starttimoottoria
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Irmscher1 kirjoitti:Hei itsellä oli juurikin samantapainen vika ja aiheuttajaksi paljastui hätävilkkukatkaisin sen kun otti pois niin toimi normaalisti eli kannattaa koittaa irroittaa.. Ja jos vika oli siinä niin uusi katkaisin hankintalistalle!
Tuossa saattaa hyvinkin olla se vika.Jos katkaisin on rikki niin yhdistää tuon jatkuvan jännitteen tuonne virtalukon 15:sta ja on niinkuin virrat olisi päällä.
lmb-58
jaa sitä on omegassakin tuota hätävilkkuvikaa, tai kaiketi muissakin opeleissa.
Holz
Noniin vika löytyi kun napsin sulakkeita irti yksitellen. Sähköinen alustansäätö/vetokoukku näytti ainakin ohjekirjan mukaan tuon sulakkeen takana olevan. Virtalukolle tuli yhteen liittimeen ennen sulakkeen irroitusta 7v, sulake irti 12v. Kaikki pelaa niinkuin ennenkin kun sulakkeen heitin mäkeen. Saas nähdä pelaako vielä aamulla kun pitäisi töihin lähteä :lol:
