Kyseessä siis x20xev motti. Pari päivää sitten ongelma ilmeni ensimmäistä kertaa kun auto hyytyi keskelle ei mitään, flekti alkoi pyörimään jossain välissä vaikka lämmötkään eivät olleet kuin 80-90 asteessa. noh, ajattelin että ei kai siinä sitten jäähtyypä ainakin moottori. Joten käveltiin siin sit porukalla saunoo asiaa sen kummemin murehtimatta mut pois ku oltiin lähössä ni kappas kappas, olikin akku tyhjentyny. Ja kun apuvirtaa sain niin samantien se alko uudestaan pauhaamaan. Jossain välissä sitte ajon aikana hiljeni. Nyttemin sit taas tämän pari päivää ajellu ihan ettei mitään mut nyt ilmeni taas sama juttu. Jätin sen tuonne parkkipaikalle pauhaamaan akun tyhjäks.
Mikä tässä vois olla vialla? Nyt on ollu kosteita kelejä, et voiskohan olla että sinne liittimiin on päässyt vettä? katoin äsken taskulampun valossa sinne liittimelle mikä flektiin menee, et kyl siin vähä piuhat paistaa sieltä suojaputken sisältä ja vettä oli muutenkin lennellyt siihen ympärille jotta miksei sitten ois menny niihinkin.
Apuja olis kiva saada, se on kuitenkin tuo flekti kesäkelissä aika hyvä olla, vaikka se kesä ei vielä ihan ookkaa.
B vekun flekti ei sammu millään
lmb-58
Re: B vekun flekti ei sammu millään
mulla oli ihan sama vika viikko sitten, flektin anturi meni uusiksi, saat sen pysähtyyn kun irroitat akun vieressä olevasta mustasta muovilootasta toisen releen tai molemmat ne on kumpikin flektille, ja se anturi on jäähdyttimen alalaidassa hanttimiehen puolella, maksoi motonetissä 14,50 ja on 29mm kiinni, niin edellyttää ettei ole ilmastointia. niin vaikutti siltä että se anturi on vain muovissa kiinni, että 29 lenkillä hajottaa kierteet, tosin en ole varma kun sinne ei juuri näe.
opel vectra c 2,2 gts
hönde
ok, kiitoksia. täytyypi vissiin sitte ottaa ne releet väliaikasesti pois
