Calibra 8v- Polttaa latureita
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Erittäin omituinen vika.
Eli Calibrasta sippasi laturi. tekniikka 2.0 8v . uuden vaihto ei ollut ongelma vaan se että eilen vaihdettu laturi oli kolmas viikon sisällä.
myös 2kpl akkuja on mennyt hajalle. laturit lataa vaihdon jälkeen normaalisti päivän tai kaksi jonka jälkeen lakkaavat lataamasta. eilen 14.2v ladannut laturi latasi tänään 11.5v ja akku oli paskana.
Tehty tällä hetkellä laturien vaihdon lisäksi:
-Tarkastettu laturille/startille menevät johdot.
-Mitattu maavuoto akun miinusnavasta. 86ma ja ajotietokoneen sulake pois otettuna 10ma. eli ei maavuotoa.
-Moottorin maadoitukset uusittu ja tarkastettu.
taidot loppuu tähän. enempää en osaa asialle tehdä ja toivottavasti jollain on jotain ideoita.
Ja lisäksi vielä että akut ja laturit ei ole olleet tulen uusia. purkutavaraa mutta asennettaessa toimineet moittettomasti. akut eivät purkautuneet itsestään ja laturit latasivat.
FullMetal
Re: Calibra 8v- Polttaa latureita
kokeileppa laittaa laturista maadoitus moottorin runkoon. itsellä laturi ei myöskään satunnaisesti lataillut
ja huomasin että joku oli laittanut laturin korvakosta moottorin runkoon siihen nostokorvakon alle johdonpätkän
ja se kipinöi pimeässä kun oli huonoa kontaktia.
uusin johdon ja siihen uudet liittimet päihin että varmasti maa kulkee niin laturi on sen jälkeen ladannut normaalisti.
jostakin kumman syystä laturi ei maadoitu korvakkojensa kautta niinku normaalisti, en tutkinut sitten sen enempää mikä siinä oli
kun se kerran toimii tuolla johdonpätkällä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mistä uudet laturit on hommattu?
Omalle kohdalle on osunut useampi huono tehdaskorjattu.
L.ossi
Laturilta on vedetty uusi piuha moottorin runkoon. laturit ei ole uusia vaan purku osia.
voihan olla tietty mahdollista että on vaan huonoa tuuria mutta aika ihme olisi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ettei olis alitehoinen laturi?
PEnkinlämmittimet aina päällä ja lämppäri täysillä? Lyhyttä ajoa ja 10kW äänentoisto aina raikaa?
L.ossi
Ei ole penkinlämmittimet kytketty eli piuhat irti. äänentoistona toimii alkuperisvarustelu cd soittimella
ja sekalaista ajoa. laturit olleet kaikki samanlaisia. eli onko se nyt sitten 75A Bosch.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ootko aukonut ja tutkinut mikä niistä latureista kärähtää, niin ja syttyykö valo kun ei lataa.
opel vectra c 2,2 gts
