Omega ´01 2.2 flekti
Skorppi
Kyseessä ´01 2.2 16v z22xe koneinen omega. Ongelma on, että flektit pyörii koko ajan kun kone käy. Johdon irroitus anturista ei vaikuta mitään, molemmat flektit pyörii silti. Releen kun ottaa pois niin sammuu, mutta vika ei ole itse releessä. Onko ideoita mikä vaivaaa? Saako lefktit ohjauksen myös jostain muualta kuin ko. anturilta?
BMW M5 turbo
Re: Omega ´01 2.2 flekti
Siellä lämpötila-anturin kanssa "rinnan" on sellainen painekytkin.Saattaapi johtua siitä.Sen toimintaperiaatetta en tunne joten en osaa sanoa milloin sen kuuluu sulkeutua.Voisi olla niin että ilmastointi päällä on kytkin kiinni ja flektit pyörii.
Kytkimen saattaisi sijaita ilmastoinnin kompurassa.
4-napainen liitin:
-ruskea
-musta-valkoinen
-musta-valkoinen
-ruskea-valkoinen
Jos se ruskea-valkoinen on yhteydessä maahan niin antaa releelle ohjauksen.
4-napainen liitin:
-ruskea
-musta-valkoinen
-musta-valkoinen
-ruskea-valkoinen
TimppaS
Niin ja ilmastoinnin ollessa päällä niitten kuuluukin pyöriä jatkuvasti. Koita painaa ECO nappi päälle lämppärin ohjauspaneelista tai OFFista kokonaan pois päältä.
Omega B2 2.6 executive
