Calibran töötti sekoilee
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Jeps, eli vaihdoin jokunen aika sitten Luisin ratin, jonka jälkeen huomasin ettei töötti pelaa. En kokeillut toimiko vakioratillakaan, mutta luultavasti ei. Töötti on maadoitettu ratin kiinnitysmutterin alle.
Sen verran sain mittailtua, että töötin sulakkeelle ei tule virtaa ja itse tööttikin on ilmeisesti sökö kun ei inahtanutkaan vaikka löin akkuun kiinni. :-?
Hauskinta asiassa on se, että kun tööttiä painaa niin takalasin lämmityksen rele naksahtaa? :lollis:
Meneekö virta sen releen kautta vai mitähän hittoa.
:no:
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
AksuPaksu
Re: Calibran töötti sekoilee
Tarkastelehan ettei ole johtosarja hankaantunut siitä rattiakselin ympäristöstä. Itsellä oli töötti, vilkku ja vielä jotain sisävalo-ongelmia 2000 vectrassa kun oli johtosarja risa.
Kuulostaa vaan erikoiselta että naksuu ihan eri laitteiden releet jos ei ole oikosulkuja missään...
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
SammyD
Kyllä se johtosarja vaikuttaisi ehjä olevan. :-? Töötti ainakin oli rikki.
Päätin tehdä töötille uuden kytkimen ja johdotuksen niin häviää tuo ihme oire. :D Kaikki muu toimii kuten kuuluukin. :thumbsup:
