Vectra A mittaristo?
Banzai
Viesti Kirjoittaja Banzai »
Missä vika kun autoni (Vectra A -89) matkamittari ja trippi ei toimi? Nopeus, bensa ja lämpömittarit toimivat.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Vaijeri poikki/irti tai sitten jokin niistä välitysrattaista rikki/pois paikaltaan
Banzai
Tuleeko sinne enemmän kun yksi vaijeri?
Sitä ihmettelen kun kuitenkin nopeusmittari ja muut toimii?
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
a vectrassa (paitsi V6 ja Turbo) on nopeusvaijeri, joka siis pyörittää nopeusmittaria ja matkamittaria. Jos nopeusmittari näyttää lukemaa niin vaijeri on bueno, eli ehjä.
Vika on koneistossa, eli, mittari irti -> purkuun -> ihmetellään -> toivotaan ettei tarvitse ostaa uutta matkamittaria (prkl kallis). Tod.näk. juurikin joku ratas on särki tai pois paikaltaan, luulisin näin.
Rattaat särkyvät jos yrittää esim. mittarilukemaa muuttaa remonttireiska malliin pyörittämällä nroita suoraan näytöstä tms.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Joo, tuo rataskoneisto niistä yleensä pettää. Ja jos tarviit siihen jotain osia niin minulta varmaan ne lelut löytyy. Mulla pitäisi olla yksi palaneesta Vecusta purettu mittari missä on sisäkalut kyllä ehjät. Eikä maksa kummoisia.
vectra 4x4i
Viesti Kirjoittaja vectra 4x4i »
Onko a omegassa sama systeemi mittaristossa kuin a vectrassa? Mulla kans trippi ja matkamittari ei pelaa mutta nopeusmittari toimii...
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Rattaat paskana. Ei muuta ku mittari irti ja "uudet" hilut sisään ja kovaa ajoa. Tai sitten ostat purkuautosta kokonaan uuden mittarin. Mielellään vielä vähemmän ajetun, jolloin auton "arvo nousee" :lollis:
