Elikkäs, kuskinpenkki on ihan hassussa asennossa. Kun takaa katsoo niin selkänojan vasen puoli on taempana kuin oikea. Selkänoja on siis vinossa. Vika korjaantuu kun antaa selkänojalle isän kädestä mojovan tällin, mutta palaa sitten turvallisesti omaan asentoonsa pienen ajelun jälkeen.
Onko ehdotuksia korjaustoimenpiteeksi? onko joku "tuki" rakenne ehkä rikki, vai onko penkki yksinkertaisesti särki?
Sitten, jos tapaus on toivoton ja penkki viedään hautaustoimistoon niin mikä tilalle?
Käykö joku hieman parempi penkki suoraan a vectran kiskoihin jne, sillä tuo vectran penkki voisi parempikin olla.
Tietoa kaivataan, onko joku vaihtanut penkin, mihin penkkiin vaihtoi?
kiitos.
A Vectran kuskinpenkki
Veccura A
..tuntuis, että toinen puoli on "hypännyt" hampaan tai pari! En tiedä, kuinka hankala korjata.. Yhdessä saksantuonti baijerissa oli sama ongelma, siinä tosin oli sähkösäädöt. Pari tuntia vierähti, kun se oikaistiin.
EDIT: Koitappas käyttää säätöä ääriasennoissa, saattais muuten auttaa!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2003-06-04 00:00 ]</font>
pebe
pkh
