astran x20xev lämmitys ei toimi
AsTrA2000
Viesti Kirjoittaja AsTrA2000 »
Ollako koomassa vai ei, mutta haulla ei löydy vastausta ainakaan näin perjantaina.....
Kaverin astrassa ei lämpö tuu sisälle asti. Lämmityssäätimestä kun laittaa kylmältä yhden pykälän lämpimään päin niin alkaa kuulumaan nakuttava ääni ja vaikka vääntää täysin kuumalle niin ei lämpöä sisälle anna. Kun puhalluksen laittaa täysille niin nakutus loppuu, mutta lämpöä ei edelleenkään anna. Sanoi tankkauksen yhteydessä tai hetki sen jälkeen puhaltaneen lämmintä n.5min ja loppuneen sen jälkeen.
Ideoita tai linkkejä?
jo_le
Re: astran x20xev lämmitys ei toimi
Viesti Kirjoittaja jo_le »
nouseeko koneen lämmöt normaaliin? onhan jäähdytysnestettä riittävästi? onko lämpöeroa lämppärin kennolle menevissä letkuissa?
AsTrA2000
Lämmöt ja neste ok. Tarkotatko sitä raitisilmasuodattimen takana olevaa kennoa kojelaudan alla? Pitää vielä tarkistaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko autossa ilmastointi ?? Manuaali vai automaattinen ??
Tuossa vielä linkki mahdollisesti vastaavaan ongelmaa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
AsTrA2000
Robertx kirjoitti:Onko autossa ilmastointi ?? Manuaali vai automaattinen ??
Manuaalinen ilmastointi. Jos on toi sulkuventtiili ongelmana ni täytyy alottaa pääsiäisen jälkeen remppa et kaiffari saa osat hankittuu.
Veikkaan kyllä tuota sulkuventtiiliä ongelman aiheuttajaksi. Varsinkin tuon äänen perusteella.
Itse vien korjaamolle, jos tarvetta vielä ilmenee. Hätäapuna sain jäähdytysnesteen sulkuventtiiliä naputtelemalla sen aukeamaan. Sitten äkkiä piuha irti sieltä venttiilistä, (jota kai vesiventtiiliksi taikka teatterikiikariksikin on nimitetty) sieltä lämppärikotelon ja tulipellin välistä. Ei tarvitse katkaista piuhoja! Nyt on puhallellut lämmintä jo viikon verran.
Poimin vielä tuon hätäkorjausneuvon... sitä kannattais varmaan kokeilla.
