Näytä uusin viesti.. ei aina toimi
Ticsa
Eli mikä juju tuossa on. Kaikissa topiceissa se ei toimi. Useimmiten seuraan foorumia ei kirjautuneena ja eniten seuratuissa aiheissa se toimii, mut ei kaikissa. Pitääkö minun kirjautuneena kattoo seuratut topicit että se tallentaa jonkun evästeen tjn.?
ata
Re: Näytä uusin viesti.. ei aina toimi
Jos luet jotain ei-kirjautuneena, niin siitä ei jää tietoa että olet lukenut jonkun viestin ja silloinhan tuo toiminto ei toimi. Se kun toimii jopa eri koneilta kirjautuneena selatessa, mutta vain kirjautuneena foorumisofta tietää että mitä viestejä olet lukenut ja mitä et. Siksi jos tuota näytä uusin lukematon viesti-toimintoa haluaa käyttää, kannattaa lukea kirjautuneena sisään, vaikkei mitään olisi kirjoittamassakaan itse.Ticsa kirjoitti:Eli mikä juju tuossa on. Kaikissa topiceissa se ei toimi. Useimmiten seuraan foorumia ei kirjautuneena ja eniten seuratuissa aiheissa se toimii, mut ei kaikissa. Pitääkö minun kirjautuneena kattoo seuratut topicit että se tallentaa jonkun evästeen tjn.?
