apuja kaivattaisiin kun opel astra 1,6 16v 1995 ei käynnisty
maaza84
- OCF Member 2018
niin olisi sellainen juttu et kyseiseen autoon vaihdettiin koko motti ja nyt kun kaikki on kasassa niin starttaa mut ei lähde käymään. Kyseinen auto josta kone otettiin oli loppu vuoden mallia ja mulla tuo alku vuoden mallia onko mitään merkitystä? Onko mitään eroavoisuutta nuissa johtosarjoissa taikka antureissa ja oisko mahsollista että tuon ecu pitäisi vaihtaa ja myös sellainen tuli meileen et meneeköhän ajonesto päälle eikä anna bensaa eikä ipinää siis onko mahdollista että ecu tunnistaisi että kone o vaihettu ja eikä lähde käymään?
kaikki vinkit ja ohjeet ovat tervetulleita ja mahdollisimman nopeesti kun auto pitäisi saada käymään pääsiäisen aikana
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Re: apuja kaivattaisiin kun opel astra 1,6 16v 1995 ei käynnisty
Kumpi ECU siellä nyt on kii.Vanhan vai uuden moottorin?
jannu5
ajonestopalikoita moottorissa tuskin on.liekkö moottorikoodiltaan samat moottorit kyseessä?todennäkösesti noissa moottoreissa erilaisia antureita paikallaan, joista toi vanha poksi (mikäli paikallaan) ei ymmärrä.
maaza84
- OCF Member 2018
kadett90 kirjoitti:Kumpi ECU siellä nyt on kii.Vanhan vai uuden moottorin?
kiinni o vanhan moottotin boksi ja onhan se boksi tuo mikä on tuol vänkärin jalkatilassa ja onko tosiaan että jos boksi ei ymmärrä antureita niin ei anna kipinää eikä bensaa?
ex astra x16xel
Jos samanvuotinen ja samanlainen moottori kyseessä (sama moottorikoodi) niin ei anturit pitäisi erilaisia olla.
maaza84
- OCF Member 2018
kadett90 kirjoitti:Jos samanvuotinen ja samanlainen moottori kyseessä (sama moottorikoodi) niin ei anturit pitäisi erilaisia olla.
x16xel pitäis olla ja tämä mun auto on alku vuonna tehty ja varaosa auto loppuvuonna tehty
ex astra x16xel
jannu5
ainakin x18xe koneissa on käytetty kahta erilaista kampuran asentotunnistinta,mutta äkkivilkasulta x16xeessä on käytetty vain yhtä.eli tosta ei pitäisi ainakaan ottaa kiinni starttauksessa..lukaseppa vikakoodit
maaza84
- OCF Member 2018
no niin nyt ois sellainen homma et moottorin merkkivalo vilkkuu ja plussaa o se että bensapunpun rele alkoi napsahtelemaan kun vaihdoin boksin varaosa autosta. Niin olisiko mahdollista että kun startatessa moottorin vikavalo vilkkuu ois ajonesto päällä??
Ajattelin vaihtaa virtalukon ja siruyksikön varaosaautosta oisko näistä apua? Pystyykö tuosta ohittamaan ajon estoa?
kiitos taas nopeista vastauksista
ex astra x16xel
Jos moottorin vikavalo vilkkuu startatessa on ajonesto päällä.
Vaihda vaan vielä ne mainitsemasi osat.
Jos siruavain niin ajoneston ohitus ei onnistu.
maaza84
- OCF Member 2018
vika löytyi moottorin johtosarjasta joka oli ei yhteensopiva johtosarja vaihdettu ja auto lähti käymään
kiitoksia neuvoista/vastausksista tälläkin kertaa
ex astra x16xel
