Astra nykii ja sammuu kylmänä
papupata
Mistähän alkaisin etsimään vikaa kun Astra sammuu yleensä kerran enintään kaksi lähdettäessä liikkeelle kylmällä koneella, lämpimällä säällä vika ei ole aivan yhtä paha. Auto on vuosimallia 1992, 1.6i C16NZ-koneella, kilometrejä on kertynyt 140 tkm. Päästäessä kytkimen ylös, tuntuu kuin moottori ei saisi tarpeeksi polttoainetta. Auto on muutenkin kumman tehoton, se vastaa huonosti kaasupolkimen painamiseen ja pintakaasulla esiintyy nykimistä. Tyhjäkäynnissä taas ei tunnu olevan mitään ongelmia. Voisiko vika olla termostaatissa, koska lämmöt nousevat enintään n. 78C asteeseen, lisäksi jäähdyttäjästä katoaa nestettä, joka on väriltään ruskean (ruosteen?) väristä. Tuon EGR-venttiilin ajattelin nyt ainakin puhdistaa. Huomasin myös että yksi tulpanjohdoista on malliltaan erilainen, ei häiriösuojattu, joka varmaan myös aiheuttaa ongelmia. Mitä muuta kannattaisi tutkia tai vaihtaa?
jo_le
Re: Astra nykii ja sammuu kylmänä
oletkos tutkinut tarkemmin mihkä se jäähdytysneste häviää? kaikissa vanhemmissa autoissa on neste ruskeaa jos niitä ei ole aikoihin vaihdettu.
