b omega keskus lukon kauko ohjaimista?
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
eli ei tullut auton mukana kuin yksi kake ja sekään ei toimi.
mitähän mahtaa maksaa opel liikkeessä?vai käviskö käytetyt?eli saako jotenkin ohjelmoitua?
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: b omega keskus lukon kauko ohjaimista?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Uudet maksaa varmaan maltaita.Käytetyt käy kyllä mutta oli sit uusi tai käytetty joudun sen ensin testerillä ohjelmoimaan siihen autoon sisään.
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Kannattas varmaan ensin kokeilla vaihtaa patterit. Jos olet vaihtanut jo niin se pitää ohjelmoida ennen ku toimii. Ohjelmointihan tapahtuu että virrat päälle ja sitte vaan painaa kakesta toista nappia niin ovien pitäisi käydä lukossa jos homma pelaa. virran päälle laittamisen jälkeen tais olla 30 sek aikaa painaa jompaa kumpaa nappia.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
ville kinnunen
kiitoksia taas selkeistä ohjeista :D
astra f 94 1.8 16v
JS_
Juu toivottavasti rupiais tuolla toimiin. Itelläki oli omegassa vaan patterit lopussa ku ostin tuon. Mutta silti vaikka ei oo kovin vanhat patterit nii joutuu aika useasti ohjelmoimaan uudestaan.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
ville kinnunen
nyt on paristo vaihdettu,mutta toimii niin ja näin.kaken runko murtunut.
joten uutta metsästään :banghead:
astra f 94 1.8 16v
