Calibra sammuu kun lämpeää
dillewille
Viesti Kirjoittaja dillewille »
mikähän vois olla vikana kun auto lähtee käyntiin kylmänä hyvin.. muttakun 15min ajaa ja konelämpee niin autosammuu eikä lähe enään käyntiin. sit joutuu oottaa noin 30-60min ja lähtee taas käyntiin. Vika toistuu kokoajan. Ja missä vois olla vika kun bensamittari ei toimi? :banghead: :banghead:
Autohan on opel calibra 2.0 16v (c20xe)
Re: Calibra sammuu kun lämpeää
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jäähdytysnesteen lämpöanturi voisi olla potentiaalinen syypää. Rikkinäinen anturi antaa ECU:lle kokoajan tiedon, että kone on kylmä.
2-napainen liitin ja löytyy termarikotelosta mittarin lämpöanturin vierestä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja tuo bensamittarin toimita, ota tankin kyljestä anturin piuha irti ja lyö maihin, pitäis viisarin nousta tappiin mikäli mittari ehjä, saattanut tankista irrota anturin maadoitus tai sitten koko koho jumissa/risa.
dillewille
Pitää tiistaina kokeilla tota bensa anturi hommaa ku saa auton tallille.. Se alko 2viikkoo sen jälkeen vittuilee toi bensamittari ku poppivehkeet asensin. :roll:
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
opelit on ollu harvinaisen vittumaisia siitä,et jos kytket mankan väärin niin tulee noita pikku boonuksia... esim.bensamittari ei toimi... kokemusta on...ajotietokene yms. menee sekasin -(z)- :lollis:
dillewille
ny selvis et kalikka ei saa bensaa.. missähän mahtas bensapumppu sijaita? :D Vai voiko vika olla jossain muualla?
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
dillewille kirjoitti:ny selvis et kalikka ei saa bensaa.. missähän mahtas bensapumppu sijaita? :D Vai voiko vika olla jossain muualla?
Vois olla pensapumpun releessä vika :roll: joka piilottelee apparin kikpaneelin takana, tai sitten moottoritilassa siinä mustassa muovilaatikossa lähellä jarrutehostinta, pensapumppu taas on siinä oikean takapyörän vieressä pensatankin edessä sellasessa telineessä, hyvin näkyy kun kurkkii sinne auton alle :wink:
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
dillewille
Tuolta apparin jalkatilasta tais löytyy se bensapumpun rele.. onko normaalia ku siihen koputtaa vaik meisselillä niin se rele surisee..
Bensanpaineita ei ainakaa tule ku kokeilin tosta bensanpaine säätö jutusta mut ei ruikkinu bensaa yhtään. :cry:
Jos kerran poppiksia asenneltu yms, niin otappa takapenkin istuinosa irti ja katso, ettei penkin alla olevasta läpiviennistä menevät piuhat ole ottaneet siipeensä.
Meinaan siitä menee mittarin ja bensapumpun piuhat.
Ensin tietty kannattaa mitata tuleeko pumpun sulakkeelle asti virrat sulakerasiaan .
dillewille
Auto lepäilly tallissa ja nyt viat jatkuu.. Ny auto ei lähe ollenkaan käyntiin. Ei saa kipinää.. bensa kulkee normaalisti.
Tarkistin sulakkeet, Konehuoneesta ne releet, puolan ja puolanjohot, tulpat + tulpan johot, nokka-akselinasento anturin, ja vaihdoin virranjakan kannen ja pyöriän. Ja ei auttanu. Mikähän vois olla vikana?
Sillon ku se viel lähti käyntiin ja pysykin noin 15min käynnissä.. ja sen jälkee pysyin noin 2minsaa.. voisko olla et menny joku paskaksi ku konetta yrittäny käynnistellä kokoajan? :nerd:
Voisko kampiakselin asentoanturi vaikuttaa tähän? Katsoin autodatasta ja se vois olla osa syynä.
Mittasin yleismittarilla sen anturin ja oli pimeenä. :yawn: :yawn:
JNN
Jäsennumero: 3208
^Kyllä se voi aiheuttaa juurikin moisen. Eli Todennäköisin syypää.
