Kyseessä siis Omega B 2.0 -97.
Ilmeni tuossa sellainen vika, että kaasun pohjaan painaessa ~3000 kierroksen paikkella ns. "booaa" ja kun kaasua pitää pohjassa niin hetken päästä nostaa kierrokset ja taas 4500 kierroksen kohdalla sama "booaus".
EDIT: Vielä sellainen lisäys, että vapaalla kaasuttaessa kiertää normaalisti, tuo booaus ilmenee silloin kun vaihde päällä kiihdyttää.
Kotosalla ihmetellessä huomasin, että bensapumppu piti kohtuullisen suurta raklatusta. Uskomaton juttu, nimittäin pumppu on vaihdettu viime kesänä (bosch). Vaihdoin pumpun toiseen käytettyyn, mutta sama "booaus" säilyi. Huomasin myös, että tämä "uus" pumppu ääntää jonkin verran.
Tyhjäkäyntiä käy tasaisesti eikä muutenkaan mitään huomattavaa, yllämainittua vikaa lukuunottamatta, ole tullut esiin.
Voisiko vika olla jossain muualla kuin pumpussa? Mutta miten sitten tuo pumpun ääntäminen?
Ei ymmärrä. Auttakkee.
Omega B booaa
vetkula4x4
Re: Omega B booaa
Oletko tarkistanut bensanpaineen säätimen alipaineletkun onko irti tai puhki...
Jos jompikumpi noista nin tekee painetta enemmän, sitä myöten pumppukin voi ääntää ja kone saa liikaa bensaa
Harvemmin taitaa kalvo mennä noista säätimistä
gh
Re: Omega B booaa
Täytyypä tutkia tuo bensapaineensäätimen letku heti huomenna.
Kävin äsken lukemassa vikakoodit ja antoi tällaisen: 0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
Eli välähti 10 kertaa, kerran, 3 kertaa ja 10 kertaa.
gh
Re: Omega B booaa
Tuo vikakoodi taisi kyllä olla vanhoja koodeja. Täytyypä kokeilla nollata ja lukea koodit ajon jälkeen.
Tutkailin bensapaineensäätimen alipaineletkua ja päälisinpuolin näytti olevan kunnossa. Kokeilin myös auto käynnissä irroittaa letkun ja sormenpäästä se ainakin ihan tuntuvasti imi.
Kokeilin myös juoksuttaa tuota vuosi sitten vaihdettua bensapumppua, kun se tuossa irrallaan on. Hurisi nätisti eikä mitään ylimääräistä korinaa tai rykimistä kuulunut. Tankissa paikallaan ollessa sieltä kuului todella selvästi epämääräistä korinaa.
Voisiko tuosta päätellä, että jokin muu vika aiheuttaa bensapumpun ääntämisen? Olisiko sitten tuo bensapaineensäädin rikki? Huomasin, että jostain siltä alueelta bensakiskossa näkyi jonkin kostean kuivumisen merkkejä. Olisiko joksus hieman vuotanut bensaa tjsp? Nyt ei ainakaan minkäänlaista vuotoa ollut havaittavissa.
