Mikä ihmeen mötikkä..?
make1977
Moro! Oon tässä miettiny, että onko se EGR venttiili tuossa imusarjan päällä vai mikä?, letkuja siihen ei tule, vain sähköpistoke mötikän päälle. Farmari-Astra on kyseessä, vm 95, 1,6, konemalli X16SZ. Nakuttaa vaan niin vietävästi, lopettaa kun vetäsee sähköpistokkeen pois, vaan kun palaa sitten mittarissa ylimääränen valo. Voisko joku kertoo...
Opel 4 ever
Re: Mikä ihmeen mötikkä..?
Siitähän se löytyy. Se on semmonen sähkötoiminen luistiventtiili,kahdella torx kantasella pultilla kiinni ei letkuja.
Minä laitoin kaljatölkistä semmosen tiivisteen,että siinä "luistin"reijässä aukko,mutta se pienempiläpimittainen reijänkohta ummessa.
Ei sytytä vikavaloa ainakaan mulla,oma on -94,mut sama moottorityyppi ja ajettu muutoksen jälkeen ainakin 100tkm ilman ongelmia.
