Tympii laitella kaikki ovet erikseen lukkoon
-98 Astra G keskuslukko
Elikkäs ongelma ois semmonen kun tosta astrasta oli kyrvähtäny toi keskuslukon ohjausyksikkö noitten nirhaantuneiden takakontin johtojen takia. Vaihdoin uuden samalla numerolla olevan mutta ei vaikutusta toimintaa, ensiksi tietenkin korjasin ne nirhaantuneet johdot. Mistä kannatas lähtee seuraavaksi vikaa selvittämään. Niin ja olen koittanut ohjelmoida kaukosaatimen uusiksi muttei silläkään ole vaikutusta.
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Re: -98 Astra G keskuslukko
Ne vanhan boksin ohjaimet pitää ohjelmoida sen uuden boksin kanssa kavereiksi ihan testerillä, ei onnistu sillä ohjelmoinnilla mikä tehdään patterinvaihdon jälkeen.
Voiko tästä myös johtua keskuslukon toimimattomuus myös avaimella lukittaessa
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
ei voi. kokeile silleen että laita virtakynän toinen pää runkoon ja toisella töki niihin releen napoihin, pitäis pelata sieltä jos on kunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
Lainataas vaikka tätä... Omassa G Astrassa ruennut keskuslukitus reistailemaan aika-ajoin. Avaimen kaukosäätimellä siis keskuslukitusta käytellään. Keskuslukitus toimii muuten hienosti, mutta välillä kuskin ovi ei aukea. Kiinni menee aina. Nuppi nousee ylös mutta ovi ei aukea kahvasta. :p Patteri on uusi eli tuskin siitä on kiinni ja voiko se muutenkaan avaimesta/kakesta olla kiinni jos vaan yksi ovi aika-ajoin reistailee. Joten oisko kenties esim. piuhoissa jotain hapettumaa tms?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
