vectran öljykysymys!!
mika_21
eli mulla on kysymys kun mulla on -97 1.8 farkku vectra.. ja tarkotus olis öljyt vaihtaa mut mulla siinä autossa ei ole sitä "käsikirjaa" tai "manuaalia" vai mikä vittu se oikeelta nimeltään nyt onkaan
ni kuinka iso tossa on se "öljytila" eli kuinka paljon sinne mahtuu sitä öljyä? kun vanhassa -90 1.8 vectrassa sinne meni se 4litraa...?? meneekö tohon sama? ja kaiken lisäks tos autossa se mittatikkukin on niin perseestä et ei sen perusteella voi tehdä juuri mitään
Vectra 1.8 16v -97 farmari
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: vectran öljykysymys!!
Kannattaa se 5l kannu ostaa..
mika_21
okei, mut pystyyks sinne periaattees liikaakaan laittaa? jos tökkäsen sinne esim sen 4l kannun ni eiks se oo ihan hyväJNN kirjoitti:Kannattaa se 5l kannu ostaa..
2639
Teeppä näin:Osta vaan se neljä litraa ja vaihda sen mukaan. En viitsi ruveta etsimään B- Vekun öljytilavuutta, mutta ei ne yleensä kasva mallinvaihdon yhteydessä mitenkään dramaattisesti. Kato sitten öljytikusta tartteeko lisätä vai ei. Eikös B- Vekussa ole sama kone kuin A:ssa? Siis kahdella nokka- akselilla tietty.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Suodattimen vaihdon kanssa öljytilavuus on tuossa koneessa 5 litraa.
keltanokka
Taitaa olla niin että mikäli autossa on kaksiosainen öljypohja niin kannataa tosiaan ostaa se 5l kannu.
Juurikin noin... siitä se on kiinni. On muuttunut kaiketi 96-97 ?? Koskee siis X18XE ja X20XEV - koneita.
mika_21
