Moi,
Olen omistanut b-sorsan (2000,1.2 16v) pari kuukautta ja ainakin tälle lajityypille näyttää olevan ominaista merkata reviirinsä pienellä öljyläikällä.
Pikaisella tutkimuksella vika näyttäisi ehkä olevan öljypohjan tiiviste, mistään ylempää öljyä ei tule.
Ajattelin vaihtaa öljypohjan tiivisteen, mutta kylläpä on omituisen muitoinen ö-pohja autossani, eli aika iso lerssi joka vieläpä kiinni tavallaan löhkon kyljessä toisella puolella, tiedätte kyllä...
Onko tuon tiivisteen vaihtaminen niin yksinkertainen toimenpide, mitä se yleensäkin on eli pultit irti, pohja pois, tiiviste uusiksi ja takasin kasaan?
Vai liittyykö tuohon ö-pohjan omituiseen muotoon jotain, mikä yllättää minut vaihtaessani tiivistettä?
Kiitos paljon.
B-sorsan öljypohjasta
hpniemi
