Opel Astra VIKAKOODIT 21 ja 24 !
palikkaz
Viesti Kirjoittaja palikkaz »
kuinka korjaan ?
Re: Opel Astra VIKAKOODIT 21 ja 24 !
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisit jatkanut tuonne alkuperäiseen keskusteluun.
Oletkos soitinta autoon hiljattain vaihtannu.
palikkaz
olen joo siinä oli 3 osainen se blugi ja hajotin/irrotin yhden niistä ja laitoi soittimen kiinni..
Tuliko tuo vikavalon palaminen sen soittimen vaihdon jälkeen.
palikkaz
no tuli abaut tunnin päästä siitä..nimenomaan kiihdytyksessä..mutta johtuuko se ku säätelin kaasuvaijeria ja sehän säätelee kaasuläppää..koska 21 tais olla kaasuläpän tunnistimen korkea jännite? tai jtn..ja toi toinen oli nopeuden tunnistimesta..
Jos liittyy tuohon soittimen vaihtoon niin sulla on siellä soittimen liittimessä tuo nopeustietopiuha kiinni.Se soitin ei tue sitä toimintoa ja sekoittaa systeemit.Saattaa polttaa mittaristosta komponentin.
Niinkuin tuossa oli jo puhetta tyhjäkäynti ei ole säädettävissä.Voipi johtua siitä vaijerin rukkailusta.Jos kaasuläppä ei pääse palautumaan tyhjäkäyntiasentoon tjms.
palikkaz
okei : ) no miten tapahtuu tuo nollaaminen että sen valon saa sammumaan..ja jos otan pois sen johdon sieltä soittimen virtapiuhan blugista niin liitänkö sen johonkin vai teippiä vaa päälle : D ja syttyykö valo uudestaan jos tota vikaa ei korjaa..T: avuton :banghead:
Valo sammuu itsestään kun vika poistuu.Ota piuha vaan irti soittimen päästä ja eristä se ettei pääse ottamaan mihinkään kiinni.
Voithan ensin ilman soitinta koittaa että sammuuko valo.
palikkaz
otin soittimen irti mut valo ei sammunu..onko tietoo minkä värinen se nopeudentunnistin piuha? ajotietokone ainaki sekoilee ku siit painaa ne 2 nappii pohjaa ja sit kertoo sen nopeuden! koitan kohta ottaa sen piuhan nyt sit irti ja kahtotaan sammuuko valo :D
Sini-punainen
palikkaz
joo no eipä sekään auttanu..valo palaa edelleen vaik katkasin sinipunaset johdot.. ja kaasuvaijeri on samas asennossa ku ennenki..liittimetkin tarkistin,tyhjäkäynnin säädöistä sun muualta.. :what:
Oliskohan se vss-anturi sitten hajonnut.
palikkaz
mittaristo kyllä on alkanu Raksuttamaan..vois ollakkin.. tajusin just että vedin aika kovaa sitä johtoa kun asensin mankkaa,onko se lähteny sitten mittariston puolelta irti..eli siis mittaristoa irrottamaan vai onks tää anturi konehuoneessa
Vss taitaa olla integroituna siihen nopeusmittariin.Tai ainakin sillai muistelisin.
palikkaz
Okei no huomenna sitten mittaristoa avaamaan.. veikkaan aika vahvasti että se on sieltä huonosti kiinni tai jtn kun ei singaalia löydy ja mittari pitää pientä raksutusta..
Kiitos tämän päivän tiedoista : ) tuun taas varmaan huomenna kyselemään! 8)
