Kävin tänään paikallisessa Opel liikkeessä kyselemässä hydr.venttiilinnostimien hintoja (c20xe) koneeseen. Hinta oli vähän alle 40eur kpl. mielenkiinnosta kyselin myös vaihtotyön kestoa. Myyjä kertoi n.7-8 tuntia ja tunti taksa oli jotain +50eur. Myyjä lisää vettä myllyyn ja kertoo ettei nostimia kannata pelkästään vaihtaa myös venttiilit kannattaa vaihtaa samalla! Tuumasin et joopa joo ja lähdin kävelemään kohti ulko ovea. Ei tarvii Opelilta nostajia ostaa eikä vaihdattaa jos ei ole rahamiehiä!!
Minkälainen homma on itse vaihtaa nostajat? Pitääkö nokka-akselit ottaa pois?
Kallista?
ipa
http://www.kadettperformance.cjb.net/
"tekniikka/nokka akselin vaihto" ohjeitten mukaan riittävän pitkälle. en ulkoa muista mahtuuko ne nostajat nousemaan jo 3:s kohdan jälkeen.vai pitääkö nenäkeppi ottaa pois edestä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-06-03 17:36 ]</font>
_________________
A
ipa
A
haapio
Mailman
Joo, nokka-akselit joutuu ottamaan pois. Sen jälkeen ovatkin jo nostajat siinä alla, ja ei muuta kuin uudet tilalle. Joku magneetti on hyvä jolla napsia nostajat pois koloistaan. Saa ne kyllä pihdeilläkin.
Muistathan laittaa joidenkin ( ei nyt muista tarkkaan )nokka-akseli pukkien väliin tiiviste liimaa.
Itse vaihdoin nokka-akselit ja nostajat, ja aikaa meni noin 6 tuntia kun auto oli ajokuntoinen. Ja jos ammattiliikkeessä tekevät 7-8 tuntia. Ja itse tein ensimmäisen kerran.
Ooppelimies
Manta-Maniac
Mutta täytyyhän siihen lisätä työmiesten pakolliset tupakkitauotOn 2003-06-04 00:18, Ooppelimies wrote:
Tottakai siellä Opelilla retkutetaan "tyhmää" asiakasta. Kuten tuossa jo aikaisemmin tulikin ilmi, niin liike veloittaa 150-170e dieselin paluuletkujen vaihdosta ja työhön menee kuuleman mukaan n. 2 tuntia. Vaihdoin itse letkut+T-liittimet yht. 7e ja vaihtoon meni hulppeat 15min...
Emännän sisko vei polonsa etupolttimon vaihtoon, ja kiskaisivat siitä 60 euroa. Tais olla kallis polttimo...
Vaihtoon mennyt max 10 minuuttia, vahnemman mallinen polo missä vielä tilaa konehuoneessa.
jk-03
ei ole kovin iso homma.Tossa 8 tunnissa on ainakin puolet ilmaa.Jakopää täytyy purkaa.Nokka-akseleiden stefat ja venttiilikopan tiiviste kannattaa vaihtaa samalla.Nokka-alsselit joutuu irrottamaan.Jos nokka pukit on 6mm pulteilla kiinni,muista maksimi momentti 1kg.Jakopään pukkien reinojen väliin liimaa,niin ei vuoda stefan vierestä.
