Onko neuvoja mikä voi aiheuttaa kyseisen satunnaisesti (n. 1-2 kertaa/kk) esiintyvän käynnistysongelman?
Astra F -93 2.0 8V startti ei toimi joka kerta?
Ongelmana Astran mystinen käynnistyshäiriö. Auto käynnistyy useimmiten ihan normaalisti, mutta silloin tällöin ei meinaa startata millään. Tosin pienelläkin tönäisyllä lähtee käyntiin, eikä ajossa ole ongelmia. Startti tuntuisi pyörittävän moottoria ihan normaalisti. Vika esiintyy harvakseltaan mutta silti olisi mukava saada auto käyntiin ilman että joutuu menemään työntämään..
Astra J 2.0 CDTI Sports Tourer
Astra H 1.6 16V Wagon -myynnissä-
Astra G 1.6 16V Sport Caravan -myyty-
Vectra A 2000 2.0 16V -myyty-
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra F -93 2.0 8V startti ei toimi joka kerta?
Onko jälkiasennettua hälyä missä on käynnistyksen esto.
^Jos käynnistyksenestosta olisi kiinni, niin ei tuuppimallakaan käynnistyisi
Startin johtojen liitokset kannattaa tarkistaa huolellisesti.
Huonoilla liitoksilla voi startti haukata niin paljon virtaa, ettei enää moottorinohjaukselle riitä jännite.
Ensi kerran kun vika on päällä, niin mittaa startatessa akkujännite.
Ei ole hälyjä asenneltuna...
- kadett90
- OCF Member 2024
Ollanpas nyt tarkkoja.Tarkoitin esim. Defan hälyä missä käynnistyksen esto on se kun on katkaistu startin heräte ja kierrätetty se hälyn boxin kautta.Se kyllä lähtee tuuppaamalla käymään.TJT kirjoitti:^Jos käynnistyksenestosta olisi kiinni, niin ei tuuppimallakaan käynnistyisi
TJT: Ok, hyvä vinkki. Pitääkin mitata seuraavalla kerralla...
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös tässä kyse ole siitä ettei startti pyöri.Toki kyllä nuo huonot liitokset saattavat senkin aiheuttaa.
Startti kyllä pyörittää moottoria. Korvakuulolla "mitattuna" vielä ihan reippaan oloisesti... Se akku on kyllä jo jonkin verran vanha, joten tarvinnee mitata ne jännitteet siinä käynnistystilanteessa...
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuolla otsikossa sanot ettei startti toimi joka kerta.Minusta se tarkoittaa ettei startti pyöri.
Eli ongelma on ettei auto lähde käymään vaikka startti pyörii.
Okei, myönnetään että otsikko voisi olla hiukan selvempi. Ekassa viestissä yritän selventää tapausta "Startti tuntuisi pyörittävän moottoria ihan normaalisti", mutta senkin olisi voinut vielä varmasti selvemmin esittää...
Kiitoksia kuitenkin neuvoista, katsellaan mitä jännitemittari näyttää vajoamaksi ensi kerralla kun vastaavaa tapahtuu.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Milläs lailla se kampuran asentotunnistin lukee sitä vauhtipyörää, jos sieltä olisi yksi nasta poissa/risa, osuu silloin tällöin anturin kohdalle jolloin ecu ei saa oikeaa/mitään tietoa koneen asennosta?
Arvaus se tämäkin..
