Omegab ja perän etuosan koripuslat.
Kepakko
Viesti Kirjoittaja Kepakko »
Eeeli onko kukaan vaihellut. Onko minkä hhintaisia osia. jne. Pitäis laakeria vaihtaa niin mietin pitääskö samalla riuhtaista nekin ku sutiessa jyskyttää vitusti.
Kiitos
Olli
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omegab ja perän etuosan koripuslat.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Copypastea Motonetin sivuilta:
Takatukivarren hela OmegaCalib
* Omega-B Takatukivarren ulompi hela (ø12/45x71mm) [1994-2003]
7.90 €
18-1489
Takatukivarren hela OmegaCarav
* Omega-B Takatukivarren sisempi hela (ø12/43x71mm) [1994-2003]
14.50 €
18-2402
Takavakajan korihela Opel ø14
* Omega-B Takavakaajan korihela (ø14mm) [1994-2003]
3.90 €
18-2529
Takavakajan päätyhela Omega
* Omega-B Takavakaajan yhdystangon hela koriin [1994-2003]
3.90 €
18-2975
Takavakaajan päätyhela Omega-B
* Omega-B Takavakaajan päätyhela vakaajaan [1994-2003]
4.90 €
18-1500
Taka-apurungon etuhela Omega-B
* Omega-B Taka-apurungon etuhela (ø100/19x80mm) [1994-2003]
24.90 €
18-2976
Taka-apurungon takahela OmegaB
* Omega-B Taka-apurungon keskihela tasauspyörästöön (ø47,5/17x59mm)
14.90 €
Ei toki summassa kannata ruveta kaikkia vaihtamaan, sen verran v-mäistä hommaa. Katso nyt ensin mitkä puslat siellä näyttävät loppuunajetuilta. Se jyskytys sutiessa voi johtua myös huonoista iskareista.
Kepakko
Tuo on oikea nimike sille mitä hain. Vielä jos jollain on käytännön vinkkiä. Onko se kaksiosainen? kun epäilen että olis. Lähteekö pohjanpuolimmainen ilman tappelua pois.
Tässä tapauksessa iskareissa ei vika ole vaan ´juuri nuossa puslissa.
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Lähtee kohtuu helposti irti jos on aivan palasina keskikohta siirtoleuka pihdeillä vaan nykäistä jonka jälkeen kuumailma puhaltimella lämmittää sinne jäävää metalli kehää kun savu alkaa nouseen niin nykäisee pois ulko kehän
aikaa nenee pulttien irrotusineen max 15min. uutta kehiin ite laitoin öljyä kumin ulko pintaan ja tunkkasin paikalleen hyvin meni kumpikin puoli ehkä 45min yhteensä meni työkalujen etsinnän kanssa.
kp60
Viesti Kirjoittaja kp60 »
Entä apurungon takapään puslan vaihto, siinä on tankki aika lähellä tyynyjä? Voisi vaihella farkkuun kun murikka nousee tunkatessa ylöspäin.
Kepakko
ojala77 entä onko se kaksiosainen? yläpuolen toinen ja alaalla toinen?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kepakko kirjoitti:ojala77 entä onko se kaksiosainen? yläpuolen toinen ja alaalla toinen?
Yksi osainen alunperin.
Jos se on ihan loppuun ajettu niin saattaa olla mennyt kaksiosaiseksi :D
Kepakko
Allraitti. Palaan topicciin kun joskus räplään sen kuntoon :)
Kiitokset asiallisesta tekstistä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ojala77 kirjoitti:Lähtee kohtuu helposti irti jos on aivan palasina keskikohta siirtoleuka pihdeillä vaan nykäistä jonka jälkeen kuumailma puhaltimella lämmittää sinne jäävää metalli kehää kun savu alkaa nouseen niin nykäisee pois ulko kehän
Aika seppä oot jos vartissa vaihdat. :D
Kepakko
Sainpas tehtyä. Helppo homma. noin puolituntia sain tuhlattua. Kesti tovi ennenkuin sen metalliosan sai sieltä kaivettua.
