B omegan kierrokset aaltoilee
Miikva
Viesti Kirjoittaja Miikva »
Moro,
Mikähän mahtaisi olla omegassa vikana kun kierrokset aaltoilee 1000-2000rpm välillä tyhjäkäynnillä. Auto toimii muuten täysin moitteettomasti
ja ei tuo aina ilmene on siis aika satunnainen vika, joku anturi ehkä?. Jos joku osaisi avittaa niin olisi mukavaa... kiitos jo etukäteen vastannelle :peukku:
niin ja auto oli omega 2.0 vm-95
2.0 16v CDX
Re: B omegan kierrokset aaltoilee
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Onko moottori 16V? Siis X20XEV? Tuo moottoriha on surullisen kuuluisa noista tyhjäkäynti ongelmistaan!
Haulla löytyy myös paljon aiheesta. Ensimmäisenä tekisin tuon kaasuläppäkotelon putsauksen: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Itsellä ei auttanut tarpeeksi, joten piti vaihtaa tyhjäkäyntimoottori, murtunut "norsunkärsä" ja huohotusletkut.
Kokeile noita jos et ole kokeillut.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Nuo huohotinletkut kannattaa samantien uusia jos kotelon putsausta varten irrottaa.
Tein kanssa syksyllä tuon putsauksen ja uusin letkut, vaikutus oli lähes olematon.
Kuis paljon ajetut sytytystulpat on? Ite hetki sitten vaihdoin tulpat ja sen jälkeen on ollu rauhallinen..
Miikva
Kone on tosiaan tuo 16v... Aloitetaan noista ja katsotaan miten käy, kiitoksia vastauksista.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Omega B (X20XEV) - Epätasainen joutokäynti
Komponenttien tarkastusjärjestys
- Joutokäynti-ilman säätöventtiili/joutokäyntinopeuden säädin
- Ilman sisäänottojärjestelmä/alipainejärjestelmä - vuodot
- Sähköliitännät - moottori/akku
- Moottorin ohjausjärjestelmä - liitännät/johdinsarja
- Kaasuläppä/takertelu/vivusto/kotelo
- Kaasuläpän asentotunnistin
- Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
- Imuilman lämpötilatunnistin
- Imuilman suodatin
- Ilmavirran mittain/ilmamassan mittain
- Imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin
- Polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
- Ruiskutussuuttimet
- Moottorin ohjausmoduuli
