Vectra A - Sähköisen lasinnostimen asennus ?
Heka92
Viesti Kirjoittaja Heka92 »
Normaalisti kun aukaisin lasia napista niin, oho, sehän lähti paikoiltaan ! Se tyypillinen siis... lasin etuosa painui alaspäin...
Ovipahvi pois ja tutkimaan. Sitä siinä katsellessani huomasin että "popparit" jotka pitävät moottoria paikallaan ovat irronneet. Kaikki.
No, koko lasinnostin pois ovesta ja tutkiin onko muuta hajalla, ei ollut onneksi.
Ongelmana on sitten tuon takaisin laitto :) Onko jotakin tiettyä asentoa jossa lasin ja/tai itse nostimen kuuluisi olla kun sitä asentaa ?
Kun saan nuo kiskoissa menevät muoviosat paikoilleen niin moottoria ei saa kuin yhdelllä popparilla kiinni ?
Pitäiskö moottori kiinnittää aluksi poppareilla paikoilleen ja sitten vasta pujotella noita muoviosia sinne kiskoille vai miten ?
Pienetkin vihjeet olisi plussaa :D
Re: Vectra A - Sähköisen lasinnostimen asennus ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Auttaako se mitään jos varovasti sitä moottoria pyörität.Siis lasinnostimen kytkimestä ylös taikka alas.
Heka92
kadett90 kirjoitti:Auttaako se mitään jos varovasti sitä moottoria pyörität.Siis lasinnostimen kytkimestä ylös taikka alas.
Ei ole vaikuttanut asiaan.
