astra vm.2000 dtl hehkut ei toimi
PRKL:N ooppeli!!!
Viesti Kirjoittaja PRKL:N ooppeli!!! »
elikkä! olis semmonen vika et hehkun valo ei pala missää vaihees eikä sen myötä ilmeisesti lähde kylmänä käyntii ja välillä lämpöselläkin moottorilla on ongelmia käynnistyä... hehkut on mitattu ja todettu ehjäksi ja kaikki muutkin on siinä ympärillä tutkittu paitsi et se hehkumodooli/rele nii sitä ei ole vaihdettu nyt mut se vaihdettii 07 silloin vaihtu myös hehkut... olisko jollain jotain hyvää neuvoo tuon vian korjaamiseksi????
juuus
Re: astra vm.2000 dtl hehkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja juuus »
Tsekkaa kaikki sulakkeet. Mulla temppuili Corsa kun tupakinsytyttimen sulake oli palanut, sitä kautta kulki herätevirta hehkujen releelle.
PRKL:N ooppeli!!!
juuus kirjoitti:Tsekkaa kaikki sulakkeet. Mulla temppuili Corsa kun tupakinsytyttimen sulake oli palanut, sitä kautta kulki herätevirta hehkujen releelle.
kaikki sulakkeet on ok mut ei vaa pelitä..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko hehkujen päävirtasulake ehjä ja kontaktit kunnossa?
Mittaa vaikka hehkun releen kannasta se päävirta, et tulee varmasti perille.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko auto sulle uusi?Ei hehkuvalojen merkkivalo näillä keleillä välähdäkkään,,
Ettei vaan ois syyt muualla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
PRKL:N ooppeli!!!
Juho M-P kirjoitti:Onko hehkujen päävirtasulake ehjä ja kontaktit kunnossa?
virtaa tulee sinne minne pitääki mut ei jostain syystä mee hehkutulpalle asti... :o
