Jep, jep. Eli kaksi kertaa käytetty huollossa ja anturit sekä katalysaattori ovat kuulemma kunnossa, mutta silti häiriövalo palaa. Huollossa sanoivat et mitään ei voi tehdä. Katsastuksestakin meni kyllä läpi tammikuussa..
Oisko ideoita??
Omega B 2.2 häiriö pakokaasujärjestelmässä
TakuriObeliksi
Re: Omega B 2.2 häiriö pakokaasujärjestelmässä
Mikähän mahtaa olla vikakoodi ?? Kaipaa tuo hieman täsmennystä.
TakuriObeliksi
Vikakoodi oli muistaakseni p2040 tai p0240
Oikein ei kumpikaan vikakoodi täsmää pakokaasujärjestelmän vikaan. Ensimmäinen littyy turboon ja jälkimmäiseen en löytänyt selitystä.
Koeta omatoimisesti lukea vikakoodit. Käsittääkseni kone on Z22XE ja sähköisellä kaasulla, eli mottoritilasta ei löydy kaasuvaijeria kasuläppäkotelon vierestä. Tällöin vikakoodit saa luettua painamalla kaasu ja jarrupolkimen pohjaan ja virrat päälle. Ei kuitenkaan autoa käyntiin. Vikavalo välkyttää sitten sen vikakoodin.
Tuossa ohje niiden tulkintaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
