Astra 97-dtl löi sopimuksen irti kesken ajon.
Tir1
Viesti Kirjoittaja Tir1 »
Eli nyt apuja kaivataan! Risteyksestä kiihdyttäessä löi astra yhtäkkiä sammuksiin ja nyt ei enää kirveelläkään käyntiin. Vikavalo ei pala. Startti pyörii muttei lupaa mitään. Sen verran tässä on ehtiny vasta tutkailla että suuttimille asti tulee diisselit. Eli mistähän tämä "vianmääritys" kannattais alottaa ettei tarvis aivan atomeiksi laittaa?
Karsta F 1.7DTL
Astma F 1.8
Omega B 2.0CD
Vectra B 1.6
Vectra-C GTS 2.2
Vectra-C DTI 2.2
lotuszafira
Re: Astra 97-dtl löi sopimuksen irti kesken ajon.
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
tarkista suuttimen paluuletkulinjan kunto
1,8 16V z18xe
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suuttimille tulee dieseliä, vaikkei pumpussa olisi edes pistoke kiinni.
Hinaamalla kannattaa koittaa, mutta vaikuttaa pahasti palaneelta ohjainlaitteelta.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Muistaakseni tuo kone oli vielä ihan mekaanisella pumpulla.Koitikko sitä sammutussolenoidia?
Skoda Octavia -08
Niihän tuo on. PErkele, vois kattoa mitä lukee.
Jakoremmi poikki. Avaa venttiilikoppa, saattaa olla muutamia keinuja poikki.
Tir1
Sen verta tuossa kattelin että jakoremmi näyttäis olevan ehyt. Tuo sammutinsolenoidi pitää tarkistaa tässä nyt ku saa taas inspistä pajalle.
Karsta F 1.7DTL
Astma F 1.8
Omega B 2.0CD
Vectra B 1.6
Vectra-C GTS 2.2
Vectra-C DTI 2.2
Pyörittääkö se remmi nokkaa? Se yleensä sutasee kampiakselilta tyhjää ja sitä ei näe kuin starttaamalla.
Tir1
Näyttäis pitävän tuo jako ku startilla pyöräytti. Alko nyt mietityttämään nuo kohistusmerkit ku nokalle ja pumpulle löytyy merkit mutta tuon kampiakselin merkkiä en löytäny ku pyörästä vaan. :o
Karsta F 1.7DTL
Astma F 1.8
Omega B 2.0CD
Vectra B 1.6
Vectra-C GTS 2.2
Vectra-C DTI 2.2
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Nokassa ei kohdistusmerkkiä varmasti ole. Ajoitetaan erikoistyökalulla. Kampiakselillakaan ei ole merkkiä, vaan se 8 millin reikä vauhtipyörälle millä se lukitaan.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Tir1
Nyt v***ttaa nii ettei veri kierrä. :banghead: Eilen tuli pesastua tuota koneen kylkeä niin löytyhän sieltä merkkiä. Todennäkösesti jotku huoltomiehen ite tekemät mutta selvät urat ja urissa viä joku maalin läntti. Parin ruuvin jälkee tuli huomattua että on viisaammat ollu taasen oikeessa ja jakohan siellä oli kampiakselilta hypänny ja keinut poikki. Mietityttää vaan ku kuitenki pitkästi alle 60tkm ajettu remmi. :o Kannattaneeko tuon kans alkaa ite sohlaamaan? Eli siis mahtaneeko olla iso homma ja tarvineeko tuohon jotain erikoistakin erikoisempia työkaluja?
Karsta F 1.7DTL
Astma F 1.8
Omega B 2.0CD
Vectra B 1.6
Vectra-C GTS 2.2
Vectra-C DTI 2.2
Uudet keinut paikalleen ja uus remmi ja kovaa ajoa.
Keinut passaa bensakoneistakin, käytettyjäkin on noihin laiteltu.
