Irmscherin suuttimet ei aukea??!!
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Elikkä kyseessä on Irmscherin ruisku (l-Jetronic) jossa suuttimet ei aukea... On vaihdettu johtosarja, kokeiltu kahdella eri boxilla, vaihdettu bensanpaineen säädin... Mistä vikaa vois lähteä selvittelemään? Autoon vaihdettu myös puola, katkojan kärjet, kondensaattori, virranjakajan koppa ja pyörijä... toimi vähän aikaa hyvin kun vaihdettiin sytkäosat, mutta heitti n.3km ajon jälkeen pelin poikki.. Mistä kannattais vikaa etsiskellä?
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Re: Irmscherin suuttimet ei aukea??!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko mitannu tuleeko suuttimille jännite releeltä.
Tero88
vika selvitetty :) Bensapumpun rele paskana
Suzuki Gsx-R 750
