Astra Caravan -95 oven sisäverhoilun poisto
Heikki n
Viesti Kirjoittaja Heikki n »
En saa mitenkään verhoilua pois, osaakohan joku antaa vinkin!
(F)ast_tra
Re: Astra Caravan -95 oven sisäverhoilun poisto
Ruuvit irti ja reipäs vetäisy. Yksinkertaistaen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kahvasta ainakin löytyy pari ruuvia, saattaa olla jokin muovitulppa edessä. Jos tuossa oli jokin ovikotelo, niin sen alareunasta löytyy vielä parit ja avauskahvan luota vielä yksi. Pahvi ittessään on kiinni reunoistaan muovinastoilla, vetää tai vähän kampeaa jollain, ja varaa kiinnitykseen uusia nastoja, kun tuppaa usein osa hajoamaan. Jos veivilasi, niin veivi on kiinni sellaisella ohmin tai omegan muotoisella sokalla, saa vaikkapa trasselilla tai rätillä kahvan ja pahvin välistä vetelemällä irti, kun tarttuu kiinni oikeaan kohtaan ja irtoaa siis vetämällä.
Nuo ylläolevat pahvin irrotusohjeet ovat vähän yleismaallisia, kun en juuri ko. autosta ole purkanut, mutta samalla lailla nekin kiinni ovat.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Luultavasti aika samankaltainen homma kuin A- Vectrassa?? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147999
