1.4i b-corsa kuskin puoleinen fillari ei vedä???
Ristiinnaulittu
Viesti Kirjoittaja Ristiinnaulittu »
Joo elikkäs onkos jollain ilmenny vastaavaa vikaa et tietäis mistä lähtee vikaa hakemaan??
juha3105
Re: 1.4i b-corsa kuskin puoleinen fillari ei vedä???
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
häh? tarkotat varmaan etupyörää? sul ei oo lukkoa,niinkun ei oo hirveen monella muullakaan auton omistajalla...
:banghead:
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Tarkoitatko ettei kuskinpuoleinen pyörä "vedä" sutiessa, vai ei milloinkaan??
Ristiinnaulittu
siis se ei vedä olleenkaan missään vaiheessa..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja tämä vika on todettu miten?
jos vetari on poikki irti rikki niin ei se toinenkaan puoli vedä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei sattuisi olemaan jarru jumissa, ja asia huonosti selitetty? Mikäli näin, niin ota pyörä irti ja aloita vaikka kopauttamalla vasaralla sitä satulaa. Jos ei tällä aukea, niin purku ja rasvaus kuparitahnalla, ja tarpeen mukaan uutta osaa. :o
Ristiinnaulittu
haluuaako herra/neiti/rva selittää miten vitussa tämä liittyy jarruun kun siellä ei VITTU vedä kuskin puolen etu pyörä...
JNN
Jäsennumero: 3208
Tätisetä ei ymmärrtänyt selitystä.. Joten vitut tästä sitten.
Ristiinnaulittu
en tiedä mikä on kun ei ymmärrä corsan kuskin puolen rengas ei reigoi kaasuun millään tavalla eli ei vedä.
nostan auton ylös laitan ykkösen sisään kaveri painaa kaasua niin vain vänkärin puolen rengas pyörii ja kuskin puoli on paikoillaan,eli ei vedä.
Huomasin tämän tuossa kun tein hiukan rajun kiihdytyksen niin rykäs helvetisti oikealle.
Ja anteeksi toi äskeinen vittu kommentti vituttaa toi romu.
FullMetal
jotta molemmat pyörät pyörisivät vaihteen ollessa päällä renkaat ilmassa pitäisi siellä tasauspyörästössä olla LUKKO
tämmöisiähän on yleensä takavetoisissa autoissa mutta ei etuvetoisissa. jos siellä jarru laahaa niin tasauspyörästöhän toimii silleen että
se pyörittää sitä rengasta joka pyörii helpommin.
JNN:n kommentti oli ihan asiallinen liittyen siihen jarruun, tuommoiset vittuiluviestit / aivopierut voit pitää ihan omana tietonasi jos
haluat että muut ovat ystävällisiä sinua kohtaan.
jos et älyä tasauspyörästön toimintaa niin suosittelen että viet autosi jollekkin korjaajalle joka tietää autoista hieman enemmän.
Ristiinnaulittu
noniin ihan sama, siellä on tasaus pyörästö paskana.
Kiitoksia kaikille avusta!!!
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ristiinnaulittu kirjoitti:noniin ihan sama, siellä on tasaus pyörästö paskana.
:what:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tunkkaa ainoastaan kuskin puolen etunurkka ylös, ja auto käyntiin ja vaihde päälle. Ja ihan varmasti vetää se kuskinkin pyörä.
Siis jos auto liikkuu omin avuin niin silloin tasauspyörästö ei voi olla rikki.
Ja aloittaja voisi siivota hiukan tuota kielenkäyttöään.
ipa
Ristiinnaulittu kirjoitti: nostan auton ylös laitan ykkösen sisään kaveri painaa kaasua niin vain vänkärin puolen rengas pyörii ja kuskin puoli on paikoillaan,eli ei vedä.
juu ei näin. :no:
vaan näin.
se kun on lähes mahdotonta että vain toinen puoli vetää. meinaan jos se auto yleensäkkin liikkuu omin avuin.
voima menee sinne minne se helpoiten pääsee. (vertaa tilannetta jossa toinen pyörä jäällä toinen pitävällä alustalla)
varsinaisen vian syynä voi olla vaikka rikkinäinen alatukivarren pusla tai korroosio alatukivarren kiinnityspisteissä. tai ne laahavat jarrut.
