astra g nykii kylmänä vapaavirt. suod. vaihdon jälkeen.
_astraman_
Viesti Kirjoittaja _astraman_ »
astra g vm99 1.8i 16v ekotekki.
Ongelmana kun auton käynnistää kylmänä niin hetken aikaa ei ota kierroksia kunnolla ja aika nykivää menoa, muutaman kilometrin ajon jälkeen toimii taas normaalisti.
Vaihdoin alkuperäisen ilmanputsarin tilalle vapaavirtaus suodattimen ja tämmönen ongelma ilmaantu. Tyhjäkäynti säädinkin on temppuillut (talven toimi hyvin) vauhdissa heittää kytkimen pohjaan niin auto sammuu ;) nyt tosin sitä ei oo tehny. Muuten toimii auto hienosti Ihmetyttää vain miten auto rupeaa temppuileen filtterin vaihdon takia?
hä?
Realsanta
Re: astra g nykii kylmänä vapaavirt. suod. vaihdon jälkeen.
niin olet vaihtanut pelkän filtterin sinne koteloon? vai kokonaan kotelo pois ja kartio suodatin tilalle?
_astraman_
kyllä juuri näin. Ja sori unohdin tämän topikin aivan kokonaan. Liian monta rautaa tulessa.
hä?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Oletko kokeillut vakiosuodatinta takaisin? Jos ongelma poistuu niin se todellakin johtui suodattimesta. Korjauskin on silloin helppo, nakkaat kuikkaa sillä tuninkifiltterillä :)
Tietysti jos se välttämättä pitää sinne saada se kartio, niin pitäisi arpoa miksi se sillä nykii. Onko se ihan yleismallisuodatin? Miten se on siellä kiinni? Onkos tuossa koneessa ilmamäärämittaria?
_astraman_
Pitää koittaa heittää se vakio takasi ja kattoa mitä sanoo, vikavalo palaa välillä sitkeesti saattaa johtua filtterin vaihdosta, mutta steppaillaan nyt asia kerallaan.
Muokataan nyt sen verta viestiä että vikavalo tosiaan rupes palamaan filtterin vaihdon jälkeen, eli kummatkin viat ilmeni vastan vaihdon jälkeen nykiminen sekä vikavalo...
hä?
No sitten kannattaa tarkistaa vikakoodit, antaa hyvin suuntaa että missä se vika luuraa. Lukuohjeet löytyy foorumiltakin.
