Vectra B 2001 AT: Z22SE Moottorin vaihto
grave
Tervehdys arvon foorumilaiset. Nyt olisi yksi z22se moottori tullut tiensä päähän ja tarve olisi saada uusi motti kuolleen tilalle. Kysymys kuuluukin: Voiko kyseiseen autoon (Vectra B 2001 2.2 (Z22SE) automaattilaatikolla) vaihtaa englannista hankitun paikallisen Opel Astran, eli Vauxhall Astra MK4 2.2 SRI vm -04 koneen? Kone on mallimerkinnältään sama Z22SE kuin tuo kuollut motti vectrassa. Mahtaako käydä suoraan vectraan vai onko odotettavissa ongelmia, esim. automaattilaatikon takia?
Boah
Re: Vectra B 2001 AT: Z22SE Moottorin vaihto
Tuossa taisi olla nokka-akseleissa eroja. Toisessa ohjaustehostajan pumppu kiinni nokan päässä ja toisessa pumppu erikseen. Voi tosin olla ettei haittaa jos vanhasta koneesta ottaa osia.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jeps... eikös Astrassa ole jo joku sähköhydraulinen ohjaustehostus tuonikäisessä ??
Lisäksi saattaa olla eroja moottoriohjauksessa... Astrassa ei ole ainakaan EGR- venttiiliä kytkentäkaavion mukaan.
