B vectra sammuu- mikä vikana??*KORJATTU*
jansku_
Viesti Kirjoittaja jansku_ »
Eli menopeli sammuu esim. risteyksissä, kun vaihtaa pienemmälle ja on kytkin sekä jarru pohjassa. Myös tyhjäkäynniltä sammuu, kierrokset laskee alle 500 ja sit sammuu.. Kierrokset heittele muutenkin aika paljon, mutta vain kun auto seisoo, eli ei ajon aikana. Pitkässä ajossa ei ole mitään ongelmaa,mutta täällä kaupungissa kun on noita risteyksiä yms ihan kiitettävästi ni alkaa pikku hiljaa potuttamaan.
Vikakoodit luettu kaksi kertaa, molemmilla kerroilla antaa ilmamäärämittari viallinen, vika ei tällä hetkellä päällä. Vaihdettu autoon toinen ilmamäärämittari ( ei uusi, vaan vähän käytetty ), ja edelleen samaa. Moottorin vikavalo ei pala kuin sammumisen aikaan, eli sitäkään ei polta koko aikaa. Olisiko ideoita missä vika ja mitä tehdä asialle??
Auto on vm -97 caravan, moottori muistaakseni X18XE
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B vectra sammuu- mikä vikana??
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tyhjäkäyntimoottorilta kuulostais aikas ilmeisesti. Sitäkin saa putsattua tai sitten vaihtaa uuden, mutta ko. moottorin tyhjäkäyntimoottorista en osaa sen enempää sanoa. Haku neuvoo tai sitten muut ecotecci asentajat..
jansku_
Pidemmälle kun luin tekstejä niin saman vian voi näköjään aiheuttaa muutama muukin asia.. no, täytyy käydä tutkimaan ja hutkimaan, eihän se sinänsä haittaa kun välillä menee ihan hyvin sammumatta pitkänkin matkan, mutta taas tänään kun sammui joka risteykseen niin ei paljoa naurattanu. Eiköhän se vielä selkene tämäkin asia.
jansku_
Re: B vectra sammuu- mikä vikana??*KORJATTU*
Eli sieltähän löytyi kampiakselin tunnistimesta johdot hankautuneet rikki... korjasin ne, niin sen jälkeen ei mitään ongelmaa sammumisen suhteen ollut. Muun kanssa kylläkin.
