Kadett digimittariston kytkis?
Lakkatinneri
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Eli mistäs löytäis tuon gsi kadetin digimittariston kytkentäkaavion kun olis tarkotus toiseen autoon väkerrellä se kii?
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Re: Kadett digimittariston kytkis?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaikka tuolta:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
Jos ei aukea suoraan paina osoiterivillä enter.
Lakkatinneri
Joo toi on varmasti melko kattava mutta on toi saksa mulla ruosteessa kuin kadetin helmat niin olisko jotain muuta? Tai kai se sanakirjan kans menee...
Mutta sellanen suora kuva siitä takana olevasta isosta liittimestä selityksineen olis plussaa
Lisää mutta edelleen saksaksi:
http://www.blue-lcd.de/seiten/lcd/kadettlcd.htm
Onko tuosta apuja:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tääkin Saksaksi, mutta Googlen kääntäjä auttaa...
www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html
Kytkis löytyy myös Kadettin korjausoppaasta, käynti kirjastossa auttanee.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Lakkatinneri
Joo nää kaks viimistä on just sitä mitä hain, kiitos
Eiköhän se saksan kielen sanakirja löydy netistäkin
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
noniin, alkoi nopeusanturikin yhteistyöhön kun kytkin käyttösähköt sille oikein. Edellinen sähkäri oli kytkenyt myös maajohdon +12V:iin. Että sillä lailla. Vielä pitäisi löytää autosta veden lämpötilalle piuha, ihmetystä aiheuttaa valkoinen piuha, koska se kytkettynä mittariston valkoiseen, alkoi valosummeri huutamaan. Myöskin vilkkujen piuhoissa on ihmetystä kun autosta löytyi vain yksi näille sopivan oloinen (oliko mustavihreä) piuha. Kytkin tämän molempiin mustavihreä ja mustavalkoinen mittarin takana, niin alkoi taas summeri satunnaisesti rätisemään ja molemmat vilkkuvalot palaa lähes kirkkaana. Pitää tutkia lisää ja myöskin käydä läpi käyttösähköt / maa johdot. Hemmetti kun on edellinen seppä tehnyt mitä sattuu.
Tärkeä juttu tähän lopuksi, auto ei lataa. Mikä on herätejohdon väri laturi - latausvalo? Oisko sitten latausvalo sökö eikä sen takia laturi saa herätettä?
reiskaar kirjoitti:
Sini-valkoinen se yleensä opeleissa on.
Riippuu vähän mittaristosta mutta latausvalon rinnalla on usein vastus.Jos lamppu on rikki niin vastuksen kautta kulkee heräte.
reiskaar
juuh, pitää alkaa etsimään sopivaa piuhaa alkuperäisestä johtonipusta (sinivalkoinen)
Epäselviä termejä (en osaa suomentaa) ovat seuraavat;
X8-liitin pinnit: 3, 4, 5,
öljynpainemittariin liittyen pinnit 12 ja 22;
Geber = kytkin?
Schalter = rele?
mitä ihmettä, ei ymmärrä
sitten vielä epäselviä liittimestä X9 pinnit: 3, 5, 12
Sinänsä ois tosi jees, jos saisi joka pinnistä oikean suomennoksen. Ilmainen sanakirja netissä ei oikein tunnu löytävän.
reiskaar kirjoitti:juuh, pitää alkaa etsimään sopivaa piuhaa alkuperäisestä johtonipusta (sinivalkoinen)
Geber = kytkin?
Schalter = rele?
X8
3 mittarivalojen säätimeltä
4 pa-tankin anturilta
5 virtalukolta +15 jännite
12 öljynpaineanturilta
22 öljynpainekatkaisimelta
X9
3 käsijarrun kytkimeltä
5 ei käytössä
12 vilkkujen releeltä (pv merkkivalo)
reiskaar
kytkentä tarkistettu eli sinivalkoinen johto menee sinivalkoiseen mittaristolle, ei vaan kytkentä wörki. Noh, laitoin tilapäisesti erillisen latausvalon orkkiskytkennän rinnalle. Wörkkii se noinkin. Ihmettelen myös, mikä varoitusvaloista digimittariston alareunassa on ylipäätään latausvalo vai onko se jännitemittarin palkissa neliönä? Hmmm...
reiskaar kirjoitti:kytkentä tarkistettu eli sinivalkoinen johto menee sinivalkoiseen mittaristolle, ei vaan kytkentä wörki. Noh, laitoin tilapäisesti erillisen latausvalon orkkiskytkennän rinnalle. Wörkkii se noinkin. Ihmettelen myös, mikä varoitusvaloista digimittariston alareunassa on ylipäätään latausvalo vai onko se jännitemittarin palkissa neliönä? Hmmm...
Volttimittarin vieressä on latausvalo.
reiskaar
Juuh, toimii ihan ok myös digimittarin latausvalo, kun laittoi perusasiat kuntoon eli laturin maadoitus. Ei ollut oikein pienempää kaapelia niin 10mm2 autohifikaapeliin prässillä kunnon liittimet ja maadoitus laturin kiristyskorvalta rälläkällä putsattuun kohtaan iskaritornin alapuolelle ja M6 pulttikiristys. Pitäisi taas olla yks murhe vähemmän. Itse koneeseen menee maajohto nyt myös virranjakajan vierestä, askin lisäksi. Lieneekö liioittelua tai peräti haittaa (tekeekö virta jotain lenkkejä, jos maapisteitä koneeseen liikaa?).
Hyvä maadoitus ei ole koskaan haitaksi :D
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
en tiedä onko tästä apua mutta askartelin just äsken kadettiin astran kojelaudan ja sitten kytkin vielä astran mittaristonkin siihen.
kadetin normaali mittaristossa oli seuraavasti:
Sininen= veden lämpötila
Valkoinen=pitkien valojen merkkivalo
vilkuille tuli musta/vihreä ja Musta johto. ja se musta ei ole sama kuin mittarin valaistuksen.
