Ehkä tyhmä kysymys, mutta katselin tuossa eilen nesteet läpi samalla kun vaihdoin kesäkiekot alle ja tuo korkki ihmetyttää.
Kuuluuko sen tosiaan olla noin löysällä siinä, sehän melkein lähtee puhaltamalla kiertyyn auki. Tosin siinä se on pysynyt eikä ole öljyä sieltä heitellyt, mutta kyllä tuo oudolta tuntuu.
Kyseessä siis -96 vectra 1.6 koneella.
Vectran öljykorkki
zak69
Vectran öljykorkki
...pikkuvikoja, helppo laittaa......
Astra G Sport Caravan -98
Irmscher1
Re: Vectran öljykorkki
EI sen ihan niin löyhällä kyllä kuuluisi olla.. Tiivisteen vaihdolla siitä korkista voi tulla jämäkämpi näin ainakin itsellä, tosin ei samanlaisessa koneessa!
zak69
Se tiiviste kyllä näytti ihan ookoolta, mutta siis todella löysä on korkki kyllä. Täytyypi jostain katsella siihen uusi sitten jos sillä vähän tiukkenisi.Irmscher1 kirjoitti:EI sen ihan niin löyhällä kyllä kuuluisi olla.. Tiivisteen vaihdolla siitä korkista voi tulla jämäkämpi näin ainakin itsellä, tosin ei samanlaisessa koneessa!
zak69
Uuden stefan hain mutta eipä tullut juuri tiukemmaksi
Näyttää siltä että joutuu jotain patenttia viritteleen prkl........mikä vika olisi ollut hyväksi havaitussa perinteisessä kierrekorkissa, stanan sakut taas
X16XEL -moottorin "ominaisuus"
Ei pienintäkään haittaa vaikka korkki onkin löysällä, ei se itsekseen pääse aukeamaan. Itse taistelin aikanaan saman ongelman kanssa, uusin tiivisteenkin turhaan, mutta kun korkki pysyy kiinni, eikä puhalla öljyjä läpi, niin ei haittaa mitään.
1.8 ja 2.0 -moottoreissa korkki jopa kiusallisen tiukka. Mutta onhan niissä öljykorkkikin täysin erilainen (ja eri kokoinen), kuin mitä tässä 1.6:ssa.
zak69
Jep, tuo rauhoitti mieltä eli annetaan sitten olla ja toivotaan että pysyy kuten tähänkin astiascona_c kirjoitti:X16XEL -moottorin "ominaisuus"
