diesel systeemin ilmaus 2.0 dti
msainio
morot! mitenkä ilmataan diiseli? olis tankin vaihto.... pystyykö edes itse ilmaamaan? ei oo mitään hajua jos ilmaa pääsee letkuihin ja putkiin miten saa pois. miten noi tankin paikkaus aineet toimii,onko kokemuksii? kiitos ja kumarrus!!!
Re: diesel systeemin ilmaus 2.0 dti
Uusi tankki ja starttaamaan. Jos ei lähe niin sitten hinaamalla käyntiin.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Minä olen onnistunut tankin vuodeksi paikkaamaan Plastic Padding:in Leak fix:illä, mustaa 2k mönjää joka kuivuu nopeasti ja vaikka kosteassa.
Tarkoitettu oikein mm. polttoainetankin korjaukseen. Mutta kylllä se uusi ennemmin kannattaa vaihtaa, edessä se on kumminkin, ennemmin tai myöhemmin.
hetapola
2001 Vectra B 2.2 diesel
stallone
ota syöttöpumpusta paluuletkun mikä menee tankille takasi irti ja siihen tilalle joku pumppu systeemi millä saat imettyy naftan syöttöpumpun läpi kokonaan. saa aika kauan pumpata. eka vois tietty imee suodattimelta tai jostain niin ei ois niin raskasta. . .
