Vilkkupeilit G Astra
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Tuli hommattua vilkullisit peilit g astraan, mutta ongelmaksi on muodostunut vilkkujen johdotukset. Oisiko jollakin tietoa/vinkkiä miten kannattaa kyseinen asia parhaiten toteuttaa, ovien läpiviennit ym.
Peilien sähkösäätö ja lämmitys ovat kunnossa. Itselläni tuli mieleen että uhraisi tuon lämmitysjohdon vilkuille, niin ei tarvitsisi vedellä uusia johtoja oven läpi...
Kiitos jo etukäteen vaivannäöstä! :peukku:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vilkkupeilit G Astra
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei kai se johto ole paha rasti pujottaa sen oveen tulevan kumihaitarin kautta, mistä muutkin piuhat tulee. Seuraavalla asentajalla taas vähän vähemmän ihmeteltävää näiden "patenttikytkentöjen" parissa. Ja talvella sitten hatuttaa kun ei hienot peilit sula.. Koita jostain kytkentäkaaviosta selvittää mihin nippuun vilkun johdot menee kabiinista tulipellin läpi, ja vedät siitä sitten uutta oviin päin. Millä meinasit lokarista vanhat reiät tilkkiä?
Bäri
Vetäisin uuden johdon kyllä siitä kumihaitarin kautta mutta kun siinä välissä oleva iso liitin tuottaa ongelmia, eli miten johdot sen läpi? Sehän näyttää olevan umpi luuta... Tarkoitus on välttää loppuun asti noita "patenttikytkentöjä" :D ja mieluiten säästää peilin lämmitys kun se siinä on. Niin ja loksuista on reiät hitsattu umpeen samalla kun kiinteät luomet on tehty 8)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö liittimessä ole yhtään tyhjää paikkaa, siihen jos on, ykshän riittää toinen runkoon.
opel vectra c 2,2 gts
