Vectra B Farkun takaiskari
pasuli
Viesti Kirjoittaja pasuli »
Terve!
Oon ny tos yrittäny zoomailla, mutta työkalujen puutoksen ja oman taidottomuuden takia en oo löytäny kuinka tossa on takaiskari kiinni. Se on ilmeisesti päässy irti tai menny yläpää paskaksi. Jos jollain olis kuvia niin ois kiva nähä miltä sen pitäis näyttää. Sisäpuolelta yritin kattella mutta sieltä en saanu mitää irti. Pihapuolelta sen verran näin, että se irti oli.
smppa
Re: Vectra B Farkun takaiskari
Viesti Kirjoittaja smppa »
Pyörä irti, iskarin edestä suojamuovi irti (on parilla muovinastalla kiinni), iskarin alapää irti, yläpäästä 4 pulttia auki. Nyt pitäis olla joustintuki kädessä. Kaikki kiinnikkeet on siellä pyöräkotelon puolella.
Kiinni päinvastaisessa järjestyksessä, iskarin alapää kireelle vasta kun auto on pyörillään.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Robertx »
pasuli
smppa kirjoitti:Pyörä irti, iskarin edestä suojamuovi irti (on parilla muovinastalla kiinni), iskarin alapää irti, yläpäästä 4 pulttia auki. Nyt pitäis olla joustintuki kädessä. Kaikki kiinnikkeet on siellä pyöräkotelon puolella.
Onkos se ihan pää sieltä ylhältä jollain kiinni? Sieltä nimittäin joku ruuvi ilmeisesti törröttää ylöspäin. Missä sen pitäisi olla?
smppa
pasuli kirjoitti:
Iskarin pää sieltä vähän törröttää. Se on kiinni peltisessä kiinnikkeessä, jonka irrotusta tuossa juuri kuvailin.
pasuli
smppa kirjoitti:
pasuli kirjoitti:
Okei. Onkohan siinä sitte jotain vaihdettava tai ostettava vai riittääkö pelkkä irroitus ja fiksaaminen? Vai mitä epäilet tapahtuneen sielä iskarissa?
smppa
pasuli kirjoitti:
smppa kirjoitti:Iskarin pää sieltä vähän törröttää. Se on kiinni peltisessä kiinnikkeessä, jonka irrotusta tuossa juuri kuvailin.
Tarkoitin, että iskarin pää jää sieltä ylhäältä vähän näkyviin. Tämä kuuluu asiaan. Mitenkään rikki se yläpää ei oikeastaan voi mennä, eikä oikein irrotakaan (tai, no kaikenhan saa rikki ja kaikki on mahdollista :roll: ).
Mikä siinä Vectrassa on vikana? Törrötyksiä on vähän vaikea arvailla ilman kuvia...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
samanlainen näkyy olevan kun sedanissa.
opel vectra c 2,2 gts
pasuli
smppa kirjoitti:
pasuli kirjoitti:
Iskari kolisee ja heiluu. Käyn tänään hakemas hajottamolta kokonaan "uuden" värkin, missä tulee mukana koko toosa eli iskari, jousi ja se "häkki".
