vikakoodi 12/73???
turohauva
vikakoodi 12/73???
eli luin autostani vikakoodin ja se antoi tälläiset 12/73. ja kun tarkastin mitä tarkoittaa niin tuli englanniksi että: mass air flow temperature - voltage low... eli mitä tuo tahtoo tarkoittaa maalaisjärjelle selitettynä??? onko ilmanmassamittari kaput vai??? ja mitä se 12 ensimmäisenä tarkoittaa??? englantini on huono, lämpötilastahan tuo jotain niinkuin höpöttää...
IziO
turohauva
Re: vikakoodi 12/73???
nyt ei tajunnyt tuota vihjettä???? mutta kokeillaan, auto: opel vectra 2.0 ecotec vm95. ajettu 190011 km. moottori: X20XEV. kysymykseni on että: mitähän mahtaa selko suomeksi tarkoittaa vikakoodi: mass air flow temperature/voltage low??? <- KOODI ON SIIS 73...
turohauva
vikakoodi suomennettuna: massa ilman lämpötila / jännite alhainen. eli mitähän tuo tahtoo käytännössä tarkoittaa????????
ata
"Ilmamassamittarin lämpötila tai jännite alhainen" on tuo suomeksi. Ilmamassamittari on siinä norsunkärsässä ilmansuodattimen ja läppärungon välissä oleva osa, joka nimensä mukaisesti mittaa moottoriin menevän imuilman massaa (eli siis ilman määrää). Vika saattaa olla siis siinä ilmamassamittarissa. Tai ei.
dore69
niin ja alkuperäiseen kysymykseesi lisäisin, että tuo 12 on aloitus- ja lopetuskoodi. Ne tulevat aina aluksi ja lopuksi, jotta tiedät milloin alkaa uudestaan alusta (näin olen antanut itse itselleni luvan ymmärtää). Sehä vilkuttelee vaikka mailmantappiin jos jaksaa laskeskella.
turohauva
eikö käsittääkseni se pieni anturi siinä juuri ennen maf anturia ole imuilman lämpötilan anturi? outoa vain että alkaa tyhjäkäynti temppuilemaan vasta kun on moottorilämmöt nousseet n. 90 asteeseen, ei juurikaan aikaisemmin...
